Telefonvorrichtung - Wo liegen die Kabel?
Scenicmodell: keiner mehr
Beitrag von Anfänger »
Bei höherwertigen (sprich: nicht mit einem Pol an Masse liegenden Lautsprechern) benötigt man IMMER ein Trennelais, um die eingebauten Lautsprecher für die Freispreche nutzen zu können. Industriestandard ist dabei das Relais von Grundig, das es ab ca. 20 Euro im einschlägigen Zubehörhandel oder beim Autoradio-/Mobiltelefoneinbauer gibt. Dies liegt in der Natur der Sache und nicht an Renault und ist bei allen Automarken so.
Bei denteueren Lautsprechern (Cabasse) wil man diese wegen eines möglichen schädlichen "Schaltknacksens" nicht unbedingt per Relais schalten. Renault hat daher bei dieser Ausstattung vielfach, aber nicht immer (nicht nachvollziehbar!) bei Bestellung der Freisprechvorrichtung einen ZUSÄTZLICHEN Lautsprecher im Beifahrer-Fußraum verbaut. Das hast Du wahrscheinlich gemeint.
Zu diesem Thema gibt es auch schon mindestens einen Beitrag in dem das besprochen / berichtet wird.
Die Verständlichkeit (nicht: Tonqualität) ist bei zusätzlichen "Blechlautsprechern" im Allgemeinen deutlich besser als bei den hochwertigeren Anlagen-Lautsprechern; zudem kann ein zusätzlicher Lautsprecher "rückkkoplungsärmer" plaziert und damit "pfeiffrei" lauter gestellt werden, was der Verständlichkeit auch zu Gute kommt.
Eine gute Werkstatt weiß das...
FSA-Einbau ist Spezialisten-Sache. Sonst kostet's halt Lehrgeld...
Roman Prinz
Scenicmodell: Nissan 100NX
Ausstattung: Targa Coupe
Super Aussage
Beitrag von Roman Prinz »
Vielen Dank an Anfänger. Ich habe schon ein bischen Lehrgeld bezahlt :lol:
Ich werde den mitgelieferten Lautsprecher anschliessen.
Gruß Munchy
