Seite 2 von 7
Verfasst: 10. Nov 2004, 15:16
von jebi
ich habe nichts gesagt und bin immer freundlich. :D
Verfasst: 10. Nov 2004, 15:21
von ScenicTuning
Aber Jürgen hat recht. :nicken:
Zurück zum Thema, ich denke mal das Scenicstar dir da weiter Helfen kann.
Der weis bestimmt, wo das Relais eingebaut ist.
Ich habe mir erst vor kurtzem eine Alarmanlage eingebaut und dafür musst ich die Verkleidung am Lenkrad entfernen.
Rein Optisch würde ich sagen, dass Relais sitzt am bedien Element.
Verfasst: 10. Nov 2004, 15:47
von Scenicmontagsgebaut
Hallo Jens,
ich vermute mal das Relais sitzt unten links neben dem Lenkrad, hinter oder unter dem Amaturenbrett, beim Sicherungskasten.
Gruß Bodo
Verfasst: 10. Nov 2004, 15:49
von jebi
Na, dann werde ich mal morgen auf die Suche machen nach dem Teil. :(
Re: Scheibenwischer funktioniert und dann mal wieder nicht
Verfasst: 10. Nov 2004, 18:13
von Scenicstar
jebi hat geschrieben:Hallo Leute,
Nun meine Frage - liegt das am Wischermotor
oder am Relaise oder an dem Schalter?
Das kann an allen dreien liegen. Relais geht aber selten kaputt. kannst es aber trotzdem zuerst mal Prüfen. Wo das sitzt weiß ich nicht genau, muss ich selbst erst kucken, hab noch keins gewechselt. Nächste Möglichkeit ist der Schalter und wenns dann immer noch nicht geht ist es der Motor. Der kann durchaus kaputt sein, hatte ich beim Twingo mal, da ging der Intervall nicht- Motor kaputt. Kannst auch mal alle Steckverbindungen prüfen, wenn da eine keinen richtigen Kontakt hat kommts auch zu solchen Problemen.
Verfasst: 10. Nov 2004, 22:04
von jebi
ich habe aber auch als die Probleme wenn der Wischer auf Stufe 1 oder 2 steht und das der Wischer stehen bleibt. Kann das immer noch der Motor sein?
zickender Scheibenwischer
Verfasst: 11. Nov 2004, 14:52
von warmeloh
Hallo allerseits,
mein Wischer hat im Intervall auch gemacht was er wollte. Die WS hat den Wischermotor im März gewechselt, seitdem ist alles ok. :nicken:
cheerio
Daniel
Verfasst: 11. Nov 2004, 14:58
von jebi
Und, kannst Du mir mal einen Preis nennen?
Damit ich weiß woauf ich mich einlasse.
Verfasst: 11. Nov 2004, 18:02
von Scenicstar
jebi hat geschrieben:ich habe aber auch als die Probleme wenn der Wischer auf Stufe 1 oder 2 steht und das der Wischer stehen bleibt. Kann das immer noch der Motor sein?
Probier erstmal Relais und Schalter. Wenn dann noch nicht geht ist es der Motor. Kann man so bestimmt nicht sagen.
Hatte heute keine Zeit um nachzusehen/fragen wo das Relais ist (Winterreifenmontage ohne Ende, ich kanns nimmer sehen :twisted: :twisted: :twisted: ).
Verfasst: 12. Nov 2004, 19:43
von Scenicstar
heute weiß ich mehr. Das Relais sitz links vom Lenkrad im Sicherungskasten, man muss den Sicherungsträger (die große Platte) herausschrauben (4 Torx20 Schrauben wenn ich nicht irre.).
Aber lt. Auskuft vom Meister und eines Kollegen ist es wohl doch der Motor, der kaputt ist. In der Anfangszeit des Ph.1 kamen genau diese Probleme öfters vor, Renault tauschte auch nach ablauf der Garantie bis zu einem bestimmten Zeitpunkt die Motoren kostenlos.
