Scheibenwischer funktioniert und dann mal wieder nicht
jebi
Beitrag von jebi »
ich habe nichts gesagt und bin immer freundlich. :D
ScenicTuning
Scenicmodell: Scenic 1 Ph1
Beitrag von ScenicTuning »
Aber Jürgen hat recht. :nicken:
Zurück zum Thema, ich denke mal das Scenicstar dir da weiter Helfen kann.
Der weis bestimmt, wo das Relais eingebaut ist.
Ich habe mir erst vor kurtzem eine Alarmanlage eingebaut und dafür musst ich die Verkleidung am Lenkrad entfernen.
Rein Optisch würde ich sagen, dass Relais sitzt am bedien Element.
Scenicmontagsgebaut
Scenicmodell: Grand Scenic 3
Kurzbeschreibung: Mocca Braun
Ausstattung: Luxe
Beitrag von Scenicmontagsgebaut »
Hallo Jens,
ich vermute mal das Relais sitzt unten links neben dem Lenkrad, hinter oder unter dem Amaturenbrett, beim Sicherungskasten.
Gruß Bodo
jebi
Beitrag von jebi »
Na, dann werde ich mal morgen auf die Suche machen nach dem Teil. :(
Scenicstar
Kurzbeschreibung: Ehemals
Scenic I Ph.1 1,6e
Grand Scenic III 1,4 TCE
Motor: 1,4 Turbo
Ausstattung: -
Re: Scheibenwischer funktioniert und dann mal wieder nicht
Beitrag von Scenicstar »
jebi hat geschrieben:Hallo Leute,
Nun meine Frage - liegt das am Wischermotor
oder am Relaise oder an dem Schalter?
Das kann an allen dreien liegen. Relais geht aber selten kaputt. kannst es aber trotzdem zuerst mal Prüfen. Wo das sitzt weiß ich nicht genau, muss ich selbst erst kucken, hab noch keins gewechselt. Nächste Möglichkeit ist der Schalter und wenns dann immer noch nicht geht ist es der Motor. Der kann durchaus kaputt sein, hatte ich beim Twingo mal, da ging der Intervall nicht- Motor kaputt. Kannst auch mal alle Steckverbindungen prüfen, wenn da eine keinen richtigen Kontakt hat kommts auch zu solchen Problemen.
jebi
Beitrag von jebi »
ich habe aber auch als die Probleme wenn der Wischer auf Stufe 1 oder 2 steht und das der Wischer stehen bleibt. Kann das immer noch der Motor sein?
warmeloh
zickender Scheibenwischer
Beitrag von warmeloh »
Hallo allerseits,
mein Wischer hat im Intervall auch gemacht was er wollte. Die WS hat den Wischermotor im März gewechselt, seitdem ist alles ok. :nicken:
cheerio
Daniel
jebi
Beitrag von jebi »
Und, kannst Du mir mal einen Preis nennen?
Damit ich weiß woauf ich mich einlasse.
Scenicstar
Scenic I Ph.1 1,6e
Motor: 1,4 Turbo
Ausstattung: -
jebi hat geschrieben:ich habe aber auch als die Probleme wenn der Wischer auf Stufe 1 oder 2 steht und das der Wischer stehen bleibt. Kann das immer noch der Motor sein?
Probier erstmal Relais und Schalter. Wenn dann noch nicht geht ist es der Motor. Kann man so bestimmt nicht sagen.
Hatte heute keine Zeit um nachzusehen/fragen wo das Relais ist (Winterreifenmontage ohne Ende, ich kanns nimmer sehen :twisted: :twisted: :twisted: ).
Scenicstar
Scenic I Ph.1 1,6e
Motor: 1,4 Turbo
Ausstattung: -
heute weiß ich mehr. Das Relais sitz links vom Lenkrad im Sicherungskasten, man muss den Sicherungsträger (die große Platte) herausschrauben (4 Torx20 Schrauben wenn ich nicht irre.).
Aber lt. Auskuft vom Meister und eines Kollegen ist es wohl doch der Motor, der kaputt ist. In der Anfangszeit des Ph.1 kamen genau diese Probleme öfters vor, Renault tauschte auch nach ablauf der Garantie bis zu einem bestimmten Zeitpunkt die Motoren kostenlos.
