Scenic 2 1.9dci Bj 2006 "Gas-"loch
merlin667
Scenicmodell: keiner mehr
Motor: DW10
Ausstattung: Exception
Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Scenic 2 1.9dci Bj 2006 "Gas-"loch
Beitrag von merlin667 »
Klingt für mich wie einen kurzfristigen aussetzer, nur geht die motorkontrolllampe nicht sofort an (war bei meinem MEgane auch so, das erst nach ein paar hunter meter die Lampe an ist, wie der ladeluftschlauch runter ist)
Ansaugung (Vom luftfilterkasten zum turbo, dann weiter runter zum Ladeluftkühler und wieder retour zum motor) ist dicht?? nicht das da irgendwie verwirrende werte zusammenkommen.
Russt er stärker zu diesem zeitpunkt?
(billig) Gechippt ist er nicht??
keine Ahnung obs am Scenic geht, den ladedruck zu messen, ob der passt.
Ich würde ehrlich gesagt mehr im Ansaugbereich und dessen sensoren suchen (Laub im luftfilterkasten usw).
Wie alt ist denn luftfilter und batterie?
bei meinem clio dci hatte ich auch sehr komische fehler drin stehen, wie die batterie beim eingehen war.
Das vernünftigste wäre, eine messung mit live daten machen während man fährt und sich bei diesen aussetzern die werte anschaut, was nun wirklich nicht passt.
wars eine renault werkstatt, wo die fehler ausgelesen wurden?
jeep10
Scenicmodell: Scenic Phase 2
Ausstattung: privilege
Beitrag von jeep10 »
An Alle,
nachdem die Werkstatt dann nochmal den Luftmengenmesser getauscht hatte (diesmal auf Garantie auf das zuvor verbaute Teil) und die ganzen Kabel, die mit dem Gaspedal zusammenhängen ausgewechselt haben, kam dann irgendwann die Rückmeldung aus Brühl. Dort hatte man eine Service Anfrage gestellt.
Der Bremskontaktschalter war der Übeltäter. 900,00 € ärmer, weil ein Teil von 45,00 € defekt war!
Das war definitiv der letzte Besuch in dieser Werkstatt und wohl auch der letzte Renault. (Ich hatte bisher "nur" 7 Stück)
Ich hoffe, dass jemand mit diesem Beitrag etwas anfangen und sich 900,00 € für die Katz sparen kann.
VG, jeep10
madimek
Scenicmodell: Grand Scenic 2 PH2
Kurzbeschreibung: 1.9 dci Fap
mambagrün
Verkauft
Ausstattung: executive
Beitrag von madimek »
Eine gute Werkstatt zu finden ist nicht einfach. Ich habe eine gefunden und fahre dafür auch gerne 35 Kilometer. 600 euro für einen LMM ist wucher. Ich würde dir raten , mal eine freundliche( nicht sarkastisch gemeint) email an Renault zu senden in der du die Ganze Story schreibst . Ich habe damit nur gute Erfahrungen gemacht.
LG Martin
