Tiefe Kratzer auf Frontscheibe
volker1234567890
Supporter
Supporter
Scenicmodell: JM
Kadjar 1.6dCi
Ausstattung: Avantage
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Tiefe Kratzer auf Frontscheibe
Eine Katze usw. hat nie das Gewicht und die Kraft, um eine Scheibe verkratzen zu können. Meist liegt es an Eiskratzern etc.
Kartoffel
Scenicmodell: JM Phase1
Kurzbeschreibung: EZ 4/2005
Ausstattung: Privilège
Re: AW: Tiefe Kratzer auf Frontscheibe
Beitrag von Kartoffel »
Also verklag ich die eiskratzerfirma :grin:?
Gesendet von meinem HTC Desire mit Tapatalk 2
Leonie
Scenicmodell: JM
Ausstattung: Emotion
Beitrag von Leonie »
hallo,
also das tiefe Kratzer von einer Katze stammen, bezweifle ich auch.
Ich habe mir meine Scheibe mit "billigen Eiskratzern" im letzten Winter verhuntzt. Entwerder lässt man die Kratzer ausbessern. Da gibt es ja mittlerweile Spezialisten wie etwa http://profi.sonax.de/. Oder man lässt sie tauschen. Wenn man lediglich eine Haftpflicht hat muss man die Kosten selbst tragen (so wie bei mir). Deswegen hab ich meine Scheibe bei http://jedeautoscheibe.de/ und nicht bei Car Glass tauschen lassen. War etwas günstiger und ich war recht zufrieden.
Lieben Gruß
Kartoffel
Was heißt du warst recht zufrieden? Habe über einen Scheibenwechsel auch schon nachgedacht (habe teilkasko 150 € sb) aber habe bedenken das danach was undicht oder so ist.... gibt ja die dollsten Dinger
Gesendet von meinem GT-I8190 mit Tapatalk
Kurt W
Scenicmodell: Captur
Kurzbeschreibung: EZ: 10.2013
Captur TCe 120 EDC, Bicolor Orange Pearl Schwarz, Komfort Paket, Licht-und Regensensor, Ersatzrad
Beitrag von Kurt W »
Ich habe meinen neuen einen Captur im Oktober 2013 erhalten. Nach kurzer Zeit stellten wir fest, das in der Innenseite der Windschutzscheibe ein ca. 12 cm langer Kratzer war.
Die Scheibe wurde natürlich kostenlos getauscht. Ohne Probleme. Sieht man keinen Unterschied und ich habe mir das wirklich sehr genau angesehen. Die einzige Bedenken die ich gehabt hatte, das der Regen- und Lichtsensor nicht mehr richtig funktioniert. Aber auch das war nicht der Fall.
Mein Bruder hat selber eine Glaserei, da hatte ich natürlich vorher nachgefragt ob es eine sinnvolle Möglichkeit gibt, das man diesen Kratzer entfernen könne, weil ich auch vor einen Windschutzscheibentausch etwas bammel gehabt hatte, aber auch von dem erhielt ich die Antwort, das es da nichts gibt, was wirklich hilft. Ja bei "micro" Kratzern, kann man das mit polieren versuchen, aber das sind dann wirklich so kleine Kratzer, das man die gar nicht wirklich wegmachen braucht. :)
Gruß Kurt
Megane dCi
Scenicmodell: Scenic III Ph.1
Beitrag von Megane dCi »
Kann auch nur Positives berichten. Beim Megane habe ich 2x die Scheibe tauschen lassen, jeweils bei Autoglas (nicht Carglas). Beim Scenic war auch schon ein Tausch fällig, den hat meine Renault Werkstatt gemacht. Alles Steinschläge durch viel Autobahnfahrt. Die Front beim Scenic gleicht einem Streuselkuchen. Wichtig ist, dass für den Regensensor neues Gel verwendet wird, dann funktioniert er auch wieder.
