Seitenschutzleisten oder so
Re: Seitenschutzleisten oder so
Nichts was optisch ansprechend wäre. Nicht ohne Grund verzichten nahezu alle Autohersteller auf solche Leisten in passender Höhe. Im Prinzip hilft nur eine Gummileiste (gibt es ja im Zubehör), die du an der am weitesten hervorstehenden Stelle der Tür montierst. Selbst dies ist dann keine Garantie, denn der "Parkplatzgegner" muss eine ebenso geformte Tür haben.
Der Scenic hat die "dickste" Stelle im Bereich der Türgriffe, das andere Auto aber vielleicht im Bereich des Schwellers.
Ich persönlich lebe mit der Gefahr, parke in (oft sehr engen) Parkhäusern großzügig oder eben dort, wo weniger Autos stehen. Ansonsten lebe ich mit den kleineren Dellen, die bei mir nur bei sauberem Fahrzeug und entsprechendem Licht zu sehen sind. Wenn es ganz doll wird, muss der Dellendoktor ran.
Viel schlimmer ist meine durch die Autobahnfahrten mit Steinschlägen übersähte Front. Da wäre eher eine Lackierung fällig.
- Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
- Hat sich bedankt: 22 Mal
Da hilft nur regelmäßig die stellen Polieren, etwas nach lackieren, oder das Auto in Folie packen. Alternativ die Schwimmnudeln, sieht aber echt lächerlich aus.
So kleine Leisten wie in den Link können niemals helfen, denn einmal Parkt ein tiefer Sportwagen neben dir, dann ein Scenic, dann ein Geländewagen und ab und an auch einer mit Flügeltüren. Der nächste steht weiter vorne der andere Weiter hinten. Also wohin nun mit der leiste?
Leb einfach damit - auch wenn es schwer fällt, denn der Aufwand da etwas abzuändern ist die Sache nicht wert.
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
So kleine Leisten wie in den Link / Gallerie können niemals helfen, denn einmal Parkt ein tiefer Sportwagen neben dir, dann ein Scenic, dann ein Geländewagen und ab und an auch einer mit Flügeltüren. Der nächste steht weiter vorne der andere Weiter hinten. Also wohin nun mit der leiste?
Rheinbote hat geschrieben:Aber was könnte helfen?????
Mach dir einfach nicht so viele Gedanken, verhindern kannst du das sowieso nicht.
Gruß Bodo
- Scenicmodell: JZ
Fischbrötchen hat geschrieben:Hi,
Da hilft nur regelmäßig ... das Auto in Folie packen.
Ja genau, das wäre auch meine Idee gewesen, es gibt doch eine Art Klarsicht-Schutz-Folierung fürs Auto, als Lackschutz.
Das sollte die einzige (annehmbare) Lösung sein.
edit
ebay:
Kostet unter 30€ von FoliaTec in 17,5 x 165cm..
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Daniel Adomeit hat geschrieben:. . .es gibt doch eine Art Klarsicht-Schutz-Folierung fürs Auto, als Lackschutz.
Schon, aber wiklich schick ist das auch nicht wenn man näher hinschaut.
- Kurzbeschreibung: Inklusive
- Popowärmer
- Doppel-Entertainmentpaket auf den Rücksitzen - Ausstattung: Dynamique
Und gegen orangenhautähnliche Dellen hilft die Folie leider auch nicht.
- Scenicmodell: JZ
Re: AW: Seitenschutzleisten oder so
Aber gegen Lackschäden würde es helfen.Rheinbote hat geschrieben:Hallo zusammen,
ich parke beruflich oft im Parkhaus und sonst natürlich auch oft auf großen Parkplätzen.... jetzt befürchte ich, dass die anderen "Parker" beim Öffnen der Tür mir den Lack kaputt machen.....
Gesendet von meinem HTC One mini mit Tapatalk
- Scenicmodell: JZ
Lg Rheinbote
