Vibrationen im Gaspedal (nicht ABS Selbsttest)
- Scenicmodell: Scenic II
Re: Vibrationen im Gaspedal (nicht ABS Selbsttest)
Alles klar, werde dann berichten wie die Sache ausgegangen ist. Hoffentlich bald. Wahrscheinlich hat mich das Glück beim Gebrauchtwagenkauf diesmal verlassen :shock:
Ich wollte mal kurz berichten, was sich alles wegen den Vibrationen im Gaspedal getan hat.
Phase eins : Die Vibrationen sind schlimmer geworden (spürbar auch im Stand) - Die Wischerblätter haben angefangen zu tanzen :)
Phase zwei: Motorlager wurde gewechselt.
Mit dem neuen Motorlager ist es viel besser geworden. Fast keine Vibrationen mehr - aber leider nur fast: das Gaspedal vibriert immer noch ganz leicht.
Werkstatt 1: Es ist doch wahrscheinlich normal.
Zweite Meinung geholt.
Werkstatt 2 : Keine Sorgen machen, es ist normal beim Scenic.
Fazit:
Das Motorlager war auf jeden Fall defekt.
Leichte Vibrationen im Gaspedal sind „normal“ :shock:
Fazit:
- Scenicmodell: Twingo
- Ausstattung: keine
Wurde nur ein Motorlager gewechselt oder alle?
Rede vom Getriebelager :)
Es wurde (leider) nur ein Motorlager gewechselt (rechts oben). :(
Links ist das Getriebelager, das bringt neu vielleicht noch ein bisschen Laufruhe, ist nur bissel Arbeit das zu wechseln.
Und dann gibt es noch die Drehmomentstütze aber die sorgt eigentlich nur dafür das der Motor keine saltos schlägt
