Der Widerstand sitzt im Lüftungsroh auf der Beifahrerseite.
Es gibt hier im Forum eine bebilderte Anleitung dazu.
Thermosicherung
- Scenicmodell: Scenic 1 P2
- Ausstattung: RXE
Re: Thermosicherung
Hallo Gemeinde,
habe mir auf dem Schrottplatz einen Wiederstand (20 €) besorgt und eingebaut und siehe da es geht wieder alles also Wiederstand defekt.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- Ausstattung: RXE
Re: Thermosicherung
Also bei mir war der Wiederstand defekt und hat auf dem Schrottplatz 20 € kekostet.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- Ausstattung: RXE
Re: Thermosicherung
- Ausstattung: RXE
Re: Thermosicherung
Hallo,Amazone hat geschrieben:Hallo,
der Wiederstand ist doch das ganze ding wo die Thermosicherung dran ist oder? und ist am ende des kabels ein Stecker oder ist es gelötet oder so? Danke schon mal...
also Wiederstand war defekt und hat auf dem Schrottplatz 20 € kekostet.
Gruß Andreas
- Ausstattung: RXE
Re: Thermosicherung
So habe am Samstag den Wiederstand (20€ vom Schrottplatz) gewechselt und siehe da es geht wieder alles wie es soll!
