Windgeräusche an A-Säule (Beifahrerseite)
onlinetest
Re: Windgeräusche an A-Säule (Beifahrerseite)
Beitrag von onlinetest »
Fischbrötchen hat geschrieben:Huhu,
Was ich noch beitragen könnte, bei zwei anderen Automarken hatte ich von bekannten erfahren, dass es am Spiegel lag, beides mal waren die nicht exakt verbaut gewesen. Ein erneute zusammendrücken an den Klick stellen hatte dann geholfen. Glaube hier im Forum gab es schon was ähnliches dazu.
Hallo Fischbrötchen,
danke für Deine Mühe, aber die Idee hatte Kartoffel schon - leider auch schon geprüft, ohne Erfolg.
Fischbrötchen
Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
Panorama Glas-Schiebedach
Motor: dci 130
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von Fischbrötchen »
Geräusche sind zwar immer schwer zu lokalisieren, aber schau mal ob die herausfindest ob das Geräusch in den Oberen oder Unteren Bereich ist. Fallen mir da noch die diverse Verkleidungen in den Radhäusern ein.
Les_Wolfachiens
Scenicmodell: Scenic 3 Phase 1
Kurzbeschreibung: Grand Scenic 3 Phase 1, 7 Sitzer, EZ 11.2011, Metallick Lackierung Mokka Braun, Navi TomTom Carminat Europa, Comfort Paket, Sitz Packet, PDC Vorne&Hinten, Keyless Entry, Sitzheizung
Beitrag von Les_Wolfachiens »
Nur als Info, habe ich irgendwann im forum oder ins französischen Forum einen Nachricht über Geräusche und war an diesen Fälle PB mit falsche eingestellt Kofferraumtür...
Habe auch bei meinem Scenic bemerkt dass es ziemlich laut ist, und es scheint von Hinten zu sein...
thomas70
Scenicmodell: 3 Phase 2
Kurzbeschreibung: arktis-weiss; aAHK; Keyless; Klimaautomatik; Carminat Tomtom Live
Beitrag von thomas70 »
Ich stelle jetzt einfach mal 'ne dumme Frage: Ist das Fenster wirklich ganz zu? Es kann auch sein, dass sich die Endposition des Fensterhebers verstellt hat und das Fenster vielleicht 1-2mm auf ist? Das müsste man dann gemäss Seite 3.14 der Bedienungsanleitung neu initialisieren.
langeruser
Scenicmodell: Grand Scenic 3 Ph.1
Kurzbeschreibung: Confort, Arkamys, Xenon, Sitzheitzung, Trennnetz, vo+hi. Einparkhilfe, AHK
VIALLE GASANLAGE
Beitrag von langeruser »
Hi, bei mir säuselte der linke Außenspiegel.. Habe ein wenig den lackierten Teil "hin und her" geschoben und siehe da das Geräusch ist nicht mehr ganz so laut..
onlinetest
habe jetzt die Spiegel inspiziert- alles ok. Bin dann mit abgeklebten Spalten der Spiegel gefahren- noch immer das Windgeräusch.
onlinetest
thomas70 hat geschrieben:Ich stelle jetzt einfach mal 'ne dumme Frage: Ist das Fenster wirklich ganz zu? Es kann auch sein, dass sich die Endposition des Fensterhebers verstellt hat und das Fenster vielleicht 1-2mm auf ist? Das müsste man dann gemäss Seite 3.14 der Bedienungsanleitung neu initialisieren.
Hallo Thomas70,
danke für den Tipp, habe alle Fenster neu eingestellt. Aber keine Veränderung. Ich hatte beim rechten Beifahrerfenster eine Markierung dran um zu sehen, ob es korrekt eingestellt war - und es war korrekt eingestellt.
amadeo
Scenicmodell: Grand Scenic JZ1
Ausstattung: Dynamic
Beitrag von amadeo »
Jetzt habe ich eine französische Seite gefunden, wo anscheiend dieses Problem gelöst wird. Einfach Fotos anschauen oder mit google übersetzten:
http://www.forum-auto.com/marques/renau ... 59-270.htm
Da wird ein Stück vom Schaumstoff in der Fensterdichtung installiert.
Ich hoffe, dass das hilft.
stenax
Kurzbeschreibung: Grand Scénic dCi 160 FAP
7-Sitzer
Mokka-Braun
Ausstattung: Luxe
Beitrag von stenax »
hatte auch Windgeräusche an den Spiegeln. Der Händler hat die Verkleidung der Spiegel abgenommen und die Hohlräume mit Styropor ausgekleidet. Danach war Ruhe.
Viele Grüße,
Stephan
onlinetest
heute hab ich meinen Scenic vom Händler abgeholt. Die Lösung ist in meinem Fall, das der oberste auf der Tür sitzende Türgummi nicht korrekt verarbeitet / in Ordnung war, so dass dort Luft eindringen und verwirbeln konnte! Nach dessen Tausch ist jetzt alles ok.
Jetzt macht es wirklich wieder Spass mal schneller als 80 kmH unterwegs zu sein!
Vielen Dank für Eure super Hinweise.
