Sitzheizung zickt
century
Beitrag von century »
Eine häufige Ursache defekter Sitzheizungen ist ein auf der Führungsschiene beim Sitzeinstellen "überfahrenes" Zuleitungskabel. Das kann man dann aber deutlich sehen.
ja, wenn du ne neue sicherung rein machst, brennt die sofort durch wenn du die sitzheizung einschaltest oder erst nach einer zeit?
wenn sie sofort durchbrennt, dann kann wie oben das der fall sein, weil ja dann viel strom fließt. wenn es ein bisschen dauert ist es sicher was anderes.
ChrisMarkos
Beitrag von ChrisMarkos »
Sofort. Es geht noch nicht mal andeutungsweise die Lampe an dem Schalter an. Die Sicherung ist sofort wieder durch.
Bernd
Bose Edition
City Plus-Paket
Komfortsitz-Paket
Samoa-Blau
Beitrag von Bernd »
Wenn die sofort durchbrennt nützt dir auch keine
größere Sicherung.
Höchsten ein Metallbolzen als überbrückung der dann
zu glühen anfängt, aber eher schmoren die Leitungen.
Bei durchbrennender Sicherung immer erst die Ursache suchen :!: :!:
Möglichkeiten sind oben schon beschrieben.
Ansonnsten Werkstatt, die finden das schnell
Gruß Bernd
ChrisMarkos
So. war gerade in der Werkstatt eines Freundes und der hat ganz 2 Min gesucht und sofort gefunden, wonach ich 3 Stunden gesucht habe...
Das Relais vorne unterm Fahrer-Sitz hatte Kontakt zu einer Querstrebe unterm Sitz.
Gedreht, Isoliert und fertig. Keine 5 Min und 0 Euro. Aufregung ganz umsonst!
Aber ist das bei Renault normal, daß die Dinger gar nicht richtig warm werden? Da kenne ich aber von VW anderes... :nono:
Trotzdem allen Danke für die Hilfe!
