Zündschloss Anlasser Zünschloss Anlasser.... aahhhh ^^
Wird der Schlüssel im Zündschloss nach dem starten beim Loslassen durch eine Feder zurückgestellt???
Bei mir Startet das Auto ja nicht und der Schlüssel wird aber auch nicht zurückgestellt!!!
Sind vielleicht Zündschloss und Anlasser hinüber???
Scenic startet nicht Schlüssel lässt sich drehen
- Scenicmodell: GS3 Ph3
- Kurzbeschreibung: Er is da.
Grand Scenic III Ph III Bose Edition 2.0 dCi 160
5-Sitzer in Black-Pearl-Schwarz
+ Xenon
+ Glasdach und Reling
+ Lederpaket
+ Komfortsitz-Paket
+ City-Plus-Paket (Visio + Rückfahrkam.)
+ Sicherheitstrennnetz
+ Notrad - Ausstattung: Bose Edition
Re: Scenic startet nicht Schlüssel lässt sich drehen
Meili hat geschrieben:Hi!
Ich hab das auch manchmal, jedoch reicht es bei mir, den Schlüssel noch einmal komplett zurückzudrehen
und dann noch einmal zu probieren. Dann funzt es meistens.
Sind das etwa schon Anzeichen für das oben beschriebene "Magnetschalter-Problem"?
Wo muss ich denn da im Ernstfall draufhauen, hat da zufällig jemand von Euch nen Bild parat?
Hallo Meili,
da der Magnetschalter direkt am Anlasser sitzt, wär's ihm wahrscheinlich egal, wie weit Du den Schlüssel zurückdrehst. Wenn es also - nicht nur subjektiv - tatsächlich eine Rolle spielt, dass Du den Schlüssel GANZ zurückdrehst, dürfte es tatsächlich eher am Schloss liegen.
@Kalthoras: Ferndiagnose ist mit den Infos bisher einfach nicht möglich. Gibt's denn wirklich keine Möglichkeit mal zu messen, ob am Anlasser Spannung ankommt?
Tobias
soo.. Zündschloss ist ausgetauscht...
Der Schlüssel schnellt nun dank intakter Rückholfeder beim Startversuch zurück!
Leider tut der anlasser rein garnix....
Werd Ihn morgen zur nächsten Werkstatt schleppen und dann sollen die sich drum kümmern....
- Scenicmodell: 1 Phase 2
- Kurzbeschreibung: Bj. 06/2002
240.000 km - Ausstattung: Dynamique
Ich greife das Thema nochmal auf, da das Problem bei mir nun häufiger auftritt, eigentlich bei jedem 1. Startversuch:
Ich drehe den Schlüssel zum Starten, aber es passiert nichts, außer dass ein Summen zu hören ist.
(Hatte neulich zufällig Tür und Motorhaube geöffnet, da war es deutlich zu hören. Ähnlich dem Geräusch, wenn das Wischwasser alle ist)
Ich lasse den Schlüssel los und er schnappt ganz normal zurück.
Von der Position aus kann ich ja nicht erneut starten, also Zündung nochmal aus, wieder an und nochmal starten.
Beim 2. oder manchmal auch erst beim 3. Mal startet er dann.
Was ist das?
Was ist das?
Das summen ist die Benzinpumpe, das ist so korrekt. Entweder ist der Zündanlassschalter oder der Anlasser (Magnetschalter) defekt. Möglich ist auch eine korrodierte Klemme 15.
Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk
Danke für deine Antwort, rundmc!
Lustigerweise ist das Problem exakt seit meinem letzten Beitrag nicht mehr aufgetreten ; )
Hoffe das bleibt auch erstmal so...
Wenn nicht, dann weiß ich ja jetzt was los ist!
