Klima Defekt????
mkay1985
Scenicmodell: ja04
Kurzbeschreibung: bj.11/99
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
1.6 16v
Ausstattung: rxe
Re: Klima Defekt????
Beitrag von mkay1985 »
wenn kühlmittel fehlen sollte, schaltet der kompressor auch nicnht mehr an.
es sei denn es fehlt nur eine geringe menge
Daniel2013
Scenicmodell: Scenic 1 PH 2
Ausstattung: normal
Beitrag von Daniel2013 »
Hallo Leute,
so habe mal geschaut der Kompressor läuft an. Ich denke mal wird alles I.O. sein. Was mich aber gewundert hat, das
der wenn ich die Motorhaube auf habe recht Tickern tut. Wenn Motorhaube zu ist geht's. Ist das normal das der so bissel Tickert?
Der hat erst knapp 60000 runter.
MFG Daniel
Nochmal gefahren heute. Es kommt nur im Leerlauf habe ich das Gefühl.
julian-kr
Scenicmodell: JA
Kurzbeschreibung: Bj. 2001,Winterpaket,Schwarz Metallic,Alpine Musikanlage
Re: AW: Klima Defekt????
Beitrag von julian-kr »
Dann fehlt etwas Kältemittel. Absaugen lassen, wiegen und wiederbefüllen.
Gesendet von meinem ST17i mit Tapatalk 2
Daniel2013
Ausstattung: normal
Hallo Julian,
meinte das der Motor bissel klickert. Kommt von vorne oben so. Ist aber nur im Leerlauf.
MFG Daniel
Daniel2013
Ausstattung: normal
Hallo ,
hab mal bei Youtube geschaut die klickern wohl alle bissel. Wird wohl normal sein. Wie sieht das aus mit den Zündkerzen und Zündspullen.
Habe im Wartungsbuch geschaut und da steht noch nix mit Zündkerzen Wechsel drinne. Es sind auch noch die ersten Zündspulen drinne.
Der macht auch im kalten Zustand wenn ich gleich auf Gas gehe ruckel Erscheinungen. Der hat jetzt knapp 60000 runter und und ist von
2003. Wenn er warm ist dann ruckelt er nicht naja so bissel beim Gas geben aber nur leicht. Sollte ich die Kerzen und Spulen mal wechseln?
MFG Daniel
mkay1985
Scenicmodell: ja04
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
1.6 16v
Ausstattung: rxe
ich glaube, dass die kerzen ein intervall von 60.000km haben
leichtes tackern ist bei den 16v normal
Daniel2013
Ausstattung: normal
danke erstmal für deine Antwort. Habe mir jetzt Zündkerzen und neue Zündspulen gekauft. Da sind noch die Originalen
Zündspulen drinne. Werde alles mal Wechseln.
MFG Daniel
