rote Flecken auf dem Garagenboden - was kann das sein ?
- Ausstattung: Luxe Dynamique
Re: rote Flecken auf dem Garagenboden - was kann das sein ?
Servoöl kanns auch nicht sein, da der Scenic eine elektrische hat!
Kühlmittel ist Gelb/grün
Bremsfl. ist auch eher Gelb.
Getriebeöl ist auch nicht rötlich.
Wie wäre es wenn du dich mal unters auto schwingst bzw. mal von der Seite drunter guckst ob du an der Motorabdeckung oder unterboden rötlich tropfen hängen hast.
Von der Beschreibung her könnte es nur Servoöl sein, geht aber nicht da deiner keins hat ;)
- Scenicmodell: ja04
- Kurzbeschreibung: bj.11/99
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
1.6 16v - Ausstattung: rxe
muss es denn von deinem scenic kommen?
schau mal da runter, ob du tropfen oder so siehst.
chrizzz hat recht.
an deinem wagen dürfte es keine rötliche flüssigkeit geben.
das einzige was mir einfällt, renault hatte zumindest mal rötliches scheibenklar.
und wenn es von der bremse kommen würde, hättest du eine verringerte bremsleistung, bzw das pedal lässt sich weiter treten
chrizzz hat recht.
- Scenicmodell: Grand Scenic 3 Ph 3
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic 7-Sitzer Bose Edition, 130 PS dci Start&Stop, Panorama Dach, AHK, R-Link
Ich habe jetzt mal unter den gesamten Boden einen weißen Karton gelegt. Mal schauen was dort für Spuren hinterlassen werden, dann kann ich den Ort genauer definieren.
- Scenicmodell: ScenicIPHII
- Kurzbeschreibung: Scenic I PH II aus 2001
1998cm³
139 PS
Automatik - Ausstattung: Privilege
Renaul Scheibenklar ist Rosa :D Wenn da was undicht wäre, dann nur im Vorderen Rechten bereich. Der Schlauch für Hinten läuft meines Wissens nach Innen lang.
Sodele - der Karton hat diese roten Flecken im Bereich der linken Hinterachsenseite (ca. 20 cm vom Reifen entfernt).
Nach der telefonischen "Erstkontaktaufnahme" in dieser Sache mit meiner Werkstatt, wurde die Bremsflüssigkeit mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen.
In der kommenden Woche habe ich einen Termin und da wird sich auf die Suc he gemacht.
- Scenicmodell: JM Phase1
- Kurzbeschreibung: EZ 4/2005
- Ausstattung: Privilège
Vllt Ne kaputte achsmanschette ?! Aber das fett darin ist eigentlich fester Konsistenz
+ Lounge-Paket
+ Cruising-Paket
+ City-Plus Paket
Kartoffel hat geschrieben:Vllt Ne kaputte achsmanschette ?! Aber das fett darin ist eigentlich fester Konsistenz
Scenic 4WD gibt es (noch?) nicht
Hups mein Fehler -.-
- Kurzbeschreibung: :
Cassio-Grau Metallic
Pure Vision LED-Scheinwerfer
Parkassistent
R-Link 2 mit 8,7" Touchscreen
Hi holle,
was sagt denn die "sensorische Prüfung"? Riecht das runtergetropfte Zeugs nach irgendwas definierbarem?
Wie fühlt sich die Flüssigkeit an wenn man sie zwischen den Fingern reibt? Ölig/fettig, wässrig, klebrig oder eher leicht hautreizend?
Diesel, Scheibenwaschflüssigkeit, Bremsflüssigkeit und Kühlflüssigkeit kann man schnell ausschließen, weil man entweder weiß wie es riecht bzw. aussieht oder weil man den Geruch direkt am Wagen vergleichen kann (Behälter im Motorraum aufschrauben und ganz genüsslich dran schnuppern) :lol:
Ich bin während der Bundeswehrzeit mal einen alten Unimog gefahren, bei dem tropfte es auch ständig nachdem er längere Strecken bewegt wurde. Nach längerem Suchen haben wir dann herausgefunden, dass es flüssiges Fett war, was in Nähe des Auspuffrohrs warm wurde und irgendwo runterlief. Das kommt davon, wenn man den technischen Dienst übertreibt und zuviel abschmiert... :?
