4 Fehlermeldungen: ESP, ABS, Begranfahrhilfe, Bremssystem
krippstone
Kurzbeschreibung: bestellt am 04.09.12
- Dachreling
- EPH vorne + Kamera hinten
- Trennnetz
- 48 Monate RPG
- flamencorot met. !
Übernommen am 20.11.12 !
Ausstattung: Bose Edition
wie geht's weiter ?
Beitrag von krippstone »
Bist Du nochmal in der WS 'aufgeschlagen' oder wird jetzt bis zur nächsten Fehlermeldung abgewartet ?
braathoven
Re: 4 Fehlermeldungen: ESP, ABS, Begranfahrhilfe, Bremssyste
Beitrag von braathoven »
War noch nicht in der Werkstatt. Inzwischen ist es noch 2-mal passiert nach Parken im Freien (Kälte) kurz nach dem Losfahren, einmal bei starker Querbeschleunigung (Kurve, Gas....). Die Warnleuchte geht dann jeweils nach 1 bis 2 Minuten Fahrzeit wieder aus.
Nächste Woche habe ich Zeit, dann wieder zum :) .
braathoven
update: war in WS. Fehler war im Speicher hinterlegt. Meister hat Steckverbindung des ABS-Sensors gelöst, entfeuchtet, gefettet etc.. Nun heißt es wieder abwarten, ob Fehler wiederkommt....
Sollte es Neues geben, berichte ich wieder.
mkay1985
Scenicmodell: ja04
Kurzbeschreibung: bj.11/99
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
1.6 16v
Ausstattung: rxe
Beitrag von mkay1985 »
die stecker sind schon länger problemstellen.
bei vielen renaultmodellen liegen sie relativ ungeschützt in den radhäusern
GrandRenault
Scenicmodell: -
Ausstattung: .
Beitrag von GrandRenault »
Okay, wenn ich das hier richtig interpretiere hängt die Fehlermeldung "ESP-Prüfen" mit dem "Bremsapparat" zusammen, bei mir wurde der Fehler neben dem Werkzeugschlüssel in der Rubrik mit dem Motorsymbol angezeigt; Motorsymbol leuchtet zwar vor dem Start noch kurz nach, aber nach Fehler "wegdrücken" wird er nicht mehr angezeigt.
Trat in einer recht scharfen Kurve mit einer Bodenwelle auf, da hat wohl kurz das rechte Hinterrad abgehoben; aber das wegen sowas 'ne Fehlermeldung kommt hätte ich nun nicht erwartet.
Apropos evtl. Zündspulenfehler schließ ich mal aus, Motor läuft wie er soll.
GrandRenault
Scenicmodell: -
Ausstattung: .
So, endlich den Fehler gefunden der das ESP verwirrt, ein Schlag in der Felge, wie der dahin kommt keine Ahnung zumal auf der Felgeninnenseite. Aber durch den Schlag passen dann Lenwwinkel und Geschwindigkeitsdaten von dem Rad natürlich nicht zu den anderen.
Also demnächst mal neue Felge und 2 neue Reifen kaufen.
