Also: Die Fußraumleuchten gehen jetzt aus. War wegen den Deckeln.
Zu 2: Sind also normal die 5 Striche bei Temparatur?
Zu 3: Ja sie gehen vorne und hinten an der Tür nicht.
Zu 4: werde ich mal bei Regen versuchen habe es so trocken nicht verstanden.
Habe erstmal andere Mängel entdeckt. Die Klimaanlage muss ich überprüfen sie Kühlt nicht kann auch nicht bemerken wenn ich es einschalte. Normal merkt man das. Es verändert die Motorleistung hörbar. Dann kriege ich kein Wasser durch die Scheibenwaschanlage. Sie scheint auch nicht zu funktionieren. Es kommt kein Wasser raus. Ich höre auch kein Pumpengeräusch.
Danke
ertkn
Einige Fragen
- Ausstattung: Luxe Dynamique
Re: Einige Fragen
Nimm es mir nicht übel, aber die ganzen Sachen die du jetzt hier aufzählst überprüft man eigentlich vor dem Kauf eines Fahrzeuges.... :?
Re: Einige Fragen
ChrizZz hat geschrieben:Nimm es mir nicht übel, aber die ganzen Sachen die du jetzt hier aufzählst überprüft man eigentlich vor dem Kauf eines Fahrzeuges.... :?
Na das hilft ihm jetzt aber...
Re: Einige Fragen
Scenicmontagsgebaut hat geschrieben:ChrizZz hat geschrieben:Nimm es mir nicht übel, aber die ganzen Sachen die du jetzt hier aufzählst überprüft man eigentlich vor dem Kauf eines Fahrzeuges.... :?
Dein beitrag aber auch :smartass:
Wegen der Klima kannst du schauen ob sie leer ist, dazu einfach mal an der Klimaleitung den schwarzen deckel abschrauben und aufs ventil drücken, wenn kein Druck dahinter ist --> Leer.
Kein Pumpgeräusch: Sicherung überprüfen wenn diese I.O. ist bleibt nur noch Kabelstrang defekt oder Pumpe defekt (wovon ich ausgehe)
Zu 4 nochmal: Du musst den Wischerschalter auf Intervall stellen (1 Stufe ist so ein Wischersymbol wenn du auf die Verkleidung hinterm Lenkrad schaust). Nach jedem Neustart muss du diesen aber darauf schalten wenn du willst, dass deine Wischer automatisch bei Regen angehen. Kannst du auch einfach mal im Stand testen. In besagte Stellung (Motor laufen lassen) und mit einem Wasserprüher o.Ä. auf den Regensensor zielen ;)
- Scenicmodell: Typ JM
Re: Einige Fragen
Ja. Hätte man. Aber der Verkäufer (Privat) hat mir zugesichert das alles funktioniert. Ausserdem hat man andere Sachen nachzuschauen was erstmal wichtig war. Aber danke fürs nächste mal was ich bescheid. War halt mein erstes Gebrauchtes nach 17 jahren.
ertkn
