Hohe Drehzahl im Leerlauf
- Scenicmodell: Scenic
- Ausstattung: Luxe Expression 2
Re: Hohe Drehzahl im Leerlauf
was du auch propieren kannst ist die Batterie für 5 min abklemmen (solltest aber codes für Radio haben).
Nach 5 min wieder anklemmen und dann starten. Nachdem sogenannten reset wird alles wieder neu gestellt und das prop sollte behoben sein. Hatte das selbe prop auch nach Batterie abklemmen war alles wieder in ordnung.
Mfg Tarnuk
Mfg Tarnuk
- Scenicmodell: Megane Scenic Typ JA
- Ausstattung: RN
Also am Stecker der Lambdasonde hat es nicht gelegen und ein reset hat auch nichts gebracht. Wenn ich ihn starte, ist er noch normal. Ein paar minuten gefahren dann geht es mit der hohem Drehzahl los. Kann es auch was mit dem leeren Kat zu tun haben?!
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Gute Frage ...
Mal eine andere Frage, schließt deine Drosselklappe richtig?
- Ausstattung: RN
Das kann ich dir nicht sagen. Werd ich die Tage alles nach und nach mal testen. Aber vielen Dank erstmal für eure Antworten! :-)
- Ausstattung: RN
Moin, könnte es sein das es der Leerlaufregler ist? Wenn ich das Auto anmache, ist er im normalen Drehzahlbereich. Sobald ich einmal Gas gebe, bleibt er bei 1500-2000 Umdrehungen.
- Scenicmodell: Espace III
- Kurzbeschreibung: früher: Scenic II Ph I 1.6 16V Confort Expression; jetzt:
*Renault Megane I 1.6e Bj. 98
*Peugeot 106 1.0 Bj. 92 - Ausstattung: The Race
Genau - ich würde an deiner Stelle "einfach mal" den Leerlaufregler und die Drosselklappe reinigen - dann meine ich sollte er wieder normal laufen.
LG Stefan
LG Stefan
- Ausstattung: RN
Also Leerlaufregler habe ich gereinigt und Drosselklappe sah fast aus wie neu. Geändert hat sich leider nichts :(
