Seite 2 von 3
Re: Scheibenwischer tauschen!!
Verfasst: 27. Jun 2012, 21:27
von Uwe1
@dam0n2k/racer: wenn man in einer der online verfügbaren Listen der Bosch-Aerotwin Wischer nach Scenic sucht, gibt es drei, vor 2003 bis 2004 und ab 2005.
@Thor80: Hab oben noch ein Link auf ein Video eingestellt, das Prinzip wird da hoffentlich deutlich.
Nicht die zwei Griffe nach aussen biegen!! Auf dem kleinen Bild vonThor80 kann man die kleinen Punkte in dreicksform erkennen, das Dreieck weist mit seiner Spitze in die Richtung in die bewegt werden muß...
Gruß Uwe
Verfasst: 27. Jun 2012, 21:38
von Racer 87
Uwe,
dein Video passt aber nicht ganz zum Scenic.
Lediglich nur, das die kleinen Nasen zusammen gedrückt und nach unten geschoben werden, danach muss das Wischerblatt nach vorn vom Arm geschoben werden.
gruß
Verfasst: 27. Jun 2012, 22:08
von Thor80
danke an alle, werde es Morgen gleich mal probieren!!
sg Rene
Verfasst: 27. Jun 2012, 22:51
von Uwe1
Racer-Laguna 2 Ph 2 hat geschrieben:dein Video passt aber nicht ganz zum Scenic.
Hallo Racer,
deshalb schrieb ich ja auch "... Link auf ein Video eingestellt, das Prinzip wird da hoffentlich deutlich...", Betonung liegt hier auf Prinzip.
Noch weiter oben hatte ich ja schon das mit dem nach vorne schieben geschrieben "... schiebt man die Scheibenwischer in Längsrichtung nach vorne ab ..."
Aber egal, die Hauptsache ist, dass Thor80 seine Wischer abbekommt.
Gruß Uwe
Verfasst: 28. Jun 2012, 06:27
von Thor80
Morgen
danke Uwe ich werde es am WE gleich probieren!!
Verfasst: 28. Jun 2012, 20:26
von Thor80
Abend
so hab den Wischer Heute runter bekommen,danke nochmal an alle für die Hilfe!!
Gruss Rene
Verfasst: 28. Jun 2012, 23:08
von dam0n2k
Dafür ist das Forum doch da :-)
Viel Spaß mit den neuen Wischern und immer gute Sicht...
Stefan
Verfasst: 29. Jun 2012, 06:49
von Thor80
Guten Morgen
das stimmt Stefan, ist aber nicht in allen Foren so!
schönes WE an alle!
sg Rene
[ Post made via Mobile Device ] http://www.scenic-forum.de/scenic/image ... Device.png
Verfasst: 31. Jul 2012, 12:03
von Andre_CGN
Guten Tag zusammen,
ich hoffe das ich diesen Strang nochmal für meine Frage missbrauchen darf :) . Ich werde am Freitag meinen "neuen " GS II Ph.2 07/2007 abholen. Nun die Frage: Kann ich die AeroTwinns von SWF oder Bosch direkt anbringen ? Bzw. hat der Scenic eventuell diese aufnahme dafür ?
Danke und Gruss aus Köln
Andre
Verfasst: 31. Jul 2012, 12:30
von Uwe1
Hallo Andre,
bin mir nicht sicher ob ich die Frage richtig verstehe, aber wenn Du Dir zB von Bosch die für den Scenic II vorgesehenen Aerotwins kaufst (zB.: http://www.ebay.de/itm/BOSCH-AEROTWIN-W ... 27b7c037ec), dann sind da die passenden Adapter / Besfestigungsklipse für Deine fahrerseitigen Scheibenwischerstangen dabei.
Btw.: Hinter dem obigen Link ist auch bei den Produktabbildungen weiter unten auf der Seite ein Bild des Scenic-Scheibenwischergestängeteils (was für ein Wort :-), das ist wichtig denn bis Ende 2004 sah das noch anders aus - ist für Dich aber eh nicht relevant da ja aus 2007.
Die Befestigung ist allerdings (siehe auch der Thread oben) anders als der ganz einfache Kipp- und Steckmeschanismus wie zB bei aktuellen Opelwischern ...
Aerotwin steht ja auch für die bügellosen Scheibenwischer in "Spoilerform" - die Montage an dei Fahrzeuge gerät da immer noch durchaus unterschiedlich. Es gibt sogar Umrüstsätze für ganz alte Fahrzeuge die noch diese U-förmigen Enden an den Gestängen haben.
Gruß Uwe
