Bei meinem Scenic I (BJ 7/2001) haben sich immer die vorderen Reifen schneller abgenutzt, von vorn nach hinten tauschen half hier, oder eben die vorderen früher erneueren. Dieser Effekt war, nachdem die Original-Michelinbereifung abgefahren war, mit der nachfolgenden Continental-Sommerbereifung noch viel extremer; diese Reifen haben sich deutlich schneller abgenutzt (auf 205/55 R15 - Renaultalufelgen, sportl. Optik).
Ganz am Anfang, mit dem Neuwagen, hatte ich vorne links ebenfalls das Problem einer verstärkten, asymmetrischen Abnutzung. Nur der eine Vorderreifen verlor immer schneller Druck nach Kontrolle, ohne aber konstant Luft zu verlieren - es blieb so bei 0,2-0,3 bar zu wenig Druck. - Die Werkstatt hat dann einmal das Reifenventil getauscht, und gut war es!
- Abnutzung der Reifen besonders am äusseren Umfang ist ein klassisches Zeichen für zu geringen Reifendruck!
P.S.: Möchte jemand meine 205/55 R15 Alufelgen für den Scenic I käuflich erstehen (von privat), mir ist die Neubereifung dafür zu kostspielig? Ich muss häufig von Frankfurt nach Lörrach/Basel fahren, entlang dieser Strecke kann ich die Felgen zur Abholung anbieten. Danke.
einseitig abgefahrene reifen hinten
- Scenicmodell: ScenicI
