Scheibenwischer im Winter
DrJones
Scenicmodell: GS 3 Ph1
Ausstattung: Bose Edition
Re: Scheibenwischer im Winter
Beitrag von DrJones »
Ich war jetzt grad beim Captur schaun wie der seine Wischer hat weil der ist ja auch nicht grad ein altes Auto. Beim Captur kann man sie normal hoch klappen. Wie schaut's bei dem mit dem Fußgängerschutz aus? Ich seh das jetzt nicht als Mangel, mehr als eine nicht günstige Konstruktion wo wieder einmal wer "JA" dazu gesagt hat das es so gebaut wird.
blechbanane
Scenicmodell: JZ
Beitrag von blechbanane »
Bin mir nicht 100%ig sicher, aber ich vermute bei den Tests ist alles in "Ausgangsstellung".
Scheibenwischer "unter die Motorhaube" ist schon lange eine Forderung der Crashtester.
Die Möglichkeit der Eisbefreiung ist dadurch eben deutlich schlechter geworden, aber es ist eben oft alles ein Kompromiss.
DrJones
Ich hab mich mal im Netz umgesehn wegen Crashtest mit Fußgänger weil mir der Test eingefallen ist wo Fahrzeuge mit verschiedenen Geschwindigkeiten auf Fußgänger fuhren. Nirgends wurde was erwähnt wegen Scheibenwischer. Mercedes hebt bei einigen Modellen die Motorhaube an, aktive Motorhaube, um den Fußgängerschutz zu verbessern. Nach den Fotos wo ein Mensch mit dem Fahrzeug kollidiert muss der Scheibenwischer oben sein um mit dem Fußgänger zusammen treffen. Da spielt es keine Rolle ob der Scheibenwischer von der Motorhaube verdeckt wird. Außerdem sind die Wischer hauptsächlich nach der Haube, verdeckt ist nur die Befestigung und ein Teil des Wischerarms weswegen er nicht hochgeklappt werden kann.
