automatische Bremse
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic 3 Ph. III, Bose Edition
einschl. Webasto-Standheizung - Ausstattung: Bose
Re: automatische Bremse
Du hast recht. In der gedruckten Ausführung gibt es keine Seitenangaben. Die liegt mir auch gerade nicht vor, ist halt im Wagen. Der gezeigte Text steht in der von der Renault-Homepage heruntergeladenen pdf-Bedienungsanleitung für den Grand Scenic III.
Thomas
Thomas
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
so, heute tests gemacht. Definitiv keine autom. Berganfahrhilfe.wenn man am Berg die handbremse aktiviert,ist es wirklich so, das die Bremse fester anzieht. man muss dann länger die kupplung schleifen lassen bis die bremse löst. hatte ich bis jetzt noch nie bemerkt.
Kann ich so nicht bestätigen. Ich habe am Berg noch nie die Parkbremse beim Halten aktiviert. Aber nach dem Lösen des Bremspedals rollte der Wagen während der ersten beiden Sekunden auch nicht zurück. Erst danach setzt er sich rückwärts in Bewegung, sollte ich nicht vorher auf dem Gas stehen. Genauso war es auch zuvor bei meinem Citroen Picasso.
TomTom Carminat,
dann habt ihr andere versionen. bei meinem 2009 klappts sicher nicht.
obwohl das schon fast jeder hat. aber mein leihwagenscenic von renault, baujahr 02/2011 hatte es auch nicht.das wäre mir sicher aufgefallen,fuhr die gleiche strecke wie immer.
- Scenicmodell: Sc2Ph1
Ist das jetzt (mal wieder) ein Rückschritt zum IIer oder ist bei deiner Kiste schlicht und einfach mal wieder was defekt? Im Beitrag liest es sich weiter oben ja so, als hätte das Losfahren am Berg vor dem ominösen Werkstattbesuch noch einwandfrei funktioniert.
Festgegangene Seilzüge wie beim IIer können es ja auf grund deren Nichtexistenz beim IIer kaum sein.
Hat etwa die Werkstatt heimlich neue Firmware aufgespielt?
TomTom Carminat,
die berganfahrhilfe hazz noch nie funktioniert. und ob die bremse bei starker steigung stärker zieht,bzw. nicht alleine löst hatte ich noch nie getestet/verwenden müssen. war nur zufall, da garagenausfahrt steil war,und ich stehen musste. deshalb zog ich die handbremse.
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic III 2,0 16V CVT LUXE Anthrazit 7 Sitzer
Bi-Xenon, TomTom-Navi, Arkamys 3D, ACB, Sicherheitstrennetz, AHK, Kofferraumschale, Standheizung. - Ausstattung: Luxe Anthrazit
wenn ich an einer steigung stehe und das bremspeldal löse, rollt der wagen zurück.
leicht verzögert, was an den übergang von haftreibung in rollreibung liegt.
macht also jedes auto so.
wenn ich an einer steigung die "handbremse" anziehe, löst sie sich beim gas geben.
in der anleitung steht, man soll an starken steigungen länger den knopf ziehen, um die "handbremse" fester zu ziehen.
dieses gilt auch für das halten im anhängebetrieb an steigungen.
mfg
mfg
Wenn ich die Anleitung richtig interpretiere, dann wird die Berganfahrhilfe nur in den Modellen mit dem EDC-Getriebe enthalten sein. Meiner hat jedenfalls das EDC-Getriebe und die Anfahrhilfe. Siehe Homepage von Renault.
TomTom Carminat,
ThGoedde hat geschrieben:Wenn ich die Anleitung richtig interpretiere, dann wird die Berganfahrhilfe nur in den Modellen mit dem EDC-Getriebe enthalten sein. Meiner hat jedenfalls das EDC-Getriebe und die Anfahrhilfe. Siehe Homepage von Renault.
na siehste. Dachte ichs mir doch. Wahrescheinlich hat Renault jetzt nachgezogen,denn jedes andere Fahrzeug hat die Berganfahrhilfe schon serienmässig dabei. Frankfurt wirft die Schatten vorraus.
