Es wird bei mir weder Dreck noch Verschleiss ( :D erster Sommer) sein.
Momentan bei etwas geringeren Temperaturen ist wieder alles völlig in Ordnung, es wird also wahrscheinlich einfach mit der Ausdehnung des Kunststoffs zu tun haben, der in best.Temperaturbereichen dann zu Reibungen führt.
Dafür ist ja Renault bekannt, Spaltmaße die sich temperaturabhängig ändern etc..
Fenster (Fahrerseite) knirscht beim runter lassen
- Scenicmodell: JZ
- Scenicmodell: GS III
Re: Fenster (Fahrerseite) knirscht beim runter lassen
Nun, auch das ist eine Möglichkeit. Meiner ist nun 2 1/2 Jahre alt. Daher eher Dreck.
- Scenicmodell: JZ
Muss das Thema leider nochmal hochholen :(
Jetzt knarzt es richtig wenn die Scheibe zu 3/4 versenkt ist bis ganz weg. Beim hochfahren also dann das erste Viertel was rauskommt.
Wenn es jetzt Schmutz sein sollte, wie bekomme ich den denn da raus?
An einen technischen Defekt denke ich erstmal nicht, denn die Scheibe bewegt sich genauso schnell und ohne Pause hoch und runter, wie immer.
