Seite 2 von 2
Re: wasser im beifahrer fussraum
Verfasst: 26. Feb 2012, 23:51
von ratloser2006
aha interessant :v: und diese 2 Deckel soll ich am besten komplett entfernen wenn überhaupt noch vorhanden ???
Danke für den Link
Verfasst: 27. Feb 2012, 19:56
von mariorx4
ich habe meine komplett entfernt. Nenne mir einen Grund wofür die Gummis gut sein sollen!?
Verfasst: 28. Feb 2012, 11:49
von ratloser2006
ok dann werde ich die morgen ja entsorgen.... Danke
Verfasst: 10. Jul 2012, 20:58
von cyberbob65
Hallo Leute,
wenn bei eingeschalteter Klimaanlage, klares, geruchloses Wasser direkt an der
Mittelkonsole in Fahrer- und Beifahrerfußraum läuft, dann ist der Kondenswasserablauf verstopft.
Dieses Problem kann durch Entfernung der Schürze der Mittelkonsole gelöst werden, dazu:
a) die beiden grauen Kunststoffdübel rechts und links am unteren Ende der Schürze herausziehen
b) den Deckel, in dem sich der Taster der Warnblinkanlage befindet nach oben ziehen, so dass
c) 3 Torx-Schrauben (2 unterhalb des Radios und eine vor dem Schalthebel entfernt werden können,
d) evtl. den Kabelstecker des Zigarettenanzünders lösen
e) die Schürze am unteren Ende in Richtung der Sitze schwenken.
Blickt man von unten aus dem Fußraum nach oben, sieht man einen schwarzen Kunststoffkasten,
an dessen unterem Ende, mittig ein Gummischlauch im Fahrzeugboden verschwindet.
Den zieht man dort heraus. An seinem Ende befinden sich innen Gummifahnen.
Hat sich hier ein Klumpen Dreck abgesetzt, ist das das Problem.
Nach Reinigung mit einem Draht oder Stift, baut man alles in umgekehrter Reihenfolge wieder
zusammen.
