aha interessant :v: und diese 2 Deckel soll ich am besten komplett entfernen wenn überhaupt noch vorhanden ???
Danke für den Link
wasser im beifahrer fussraum
- Scenicmodell: I Phase 1
- Scenicmodell: Scenic 1Ph2
Re: wasser im beifahrer fussraum
ich habe meine komplett entfernt. Nenne mir einen Grund wofür die Gummis gut sein sollen!?
- Scenicmodell: JM
Hallo Leute,
wenn bei eingeschalteter Klimaanlage, klares, geruchloses Wasser direkt an der
Mittelkonsole in Fahrer- und Beifahrerfußraum läuft, dann ist der Kondenswasserablauf verstopft.
Dieses Problem kann durch Entfernung der Schürze der Mittelkonsole gelöst werden, dazu:
a) die beiden grauen Kunststoffdübel rechts und links am unteren Ende der Schürze herausziehen
b) den Deckel, in dem sich der Taster der Warnblinkanlage befindet nach oben ziehen, so dass
c) 3 Torx-Schrauben (2 unterhalb des Radios und eine vor dem Schalthebel entfernt werden können,
d) evtl. den Kabelstecker des Zigarettenanzünders lösen
e) die Schürze am unteren Ende in Richtung der Sitze schwenken.
Blickt man von unten aus dem Fußraum nach oben, sieht man einen schwarzen Kunststoffkasten,
an dessen unterem Ende, mittig ein Gummischlauch im Fahrzeugboden verschwindet.
Den zieht man dort heraus. An seinem Ende befinden sich innen Gummifahnen.
Hat sich hier ein Klumpen Dreck abgesetzt, ist das das Problem.
Nach Reinigung mit einem Draht oder Stift, baut man alles in umgekehrter Reihenfolge wieder
zusammen.
zusammen.
