SCENIC 2 PH 1 Bremsscheiben+Beläge aus Zubehör?
Re: SCENIC 2 PH 1 Bremsscheiben+Beläge aus Zubehör?
Die kann sehr fest sein. Da die Scheiben eh neu kommen nimmst Du einen grossen Hammer, ohne irgendwas dazwischen, und schlägst die Scheibe runter. Dabei immer wieder die Scheibe drehen damit sie sich gleichmässig löst.
wenn die Scheibe ab ist alles gut reinigen, am besten mit der Drahtbürste, elektrisch oder manuell. Kein Öl oder Fett auf die Nabe !
Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk
- Scenicmodell: Grande Scenic Fab
- Kurzbeschreibung: Familienkutsche mit mehr als nur 4 PS
Grand Scenic 2 Ph2 - 7 Sitze Leder - 131 PS - Ausstattung: exclusive, exception
Drahtbürste liegt schon bereit und wartet auf den Einsatz. Ich wollte das nachher mit Bremsenreiniger absprühen, so ist es doch am saubersten.
Ja, gut, aber erstmal mechanisch reinigen ! Die Nabe muss richtig sauber sein. Der Reiniger entfettet das nur. Denk dran die neuen Scheiben gut zu entölen bevor du montiert und nochmal bevor die Beläge eingesetzt werden.
Werde ich machen sobald ich das Biest morgen ab habe. Werde das morgen nochmal angehen. Und dann mit kräftigen Schlägen schauen was passiert.
Danke für den Hinweis
Wie gesagt, gleichmässig schlagen und die Scheibe immer drehen. Ruhig von beiden Seiten schlagen. Sollte das garnicht helfen gibt es dafür auch passende Abzieher, oder, mit viel Gefühl (!) Einschneiden ohne die Nabe zu beschädigen. Bei meinen diversen Autos hat bisher immer der Hammer gereicht :)
- Scenicmodell: JM Phase1
- Kurzbeschreibung: EZ 4/2005
- Ausstattung: Privilège
Durch bremsstaub und korosion kann die Scheibe schonmal fest anbacken. Wie lange ist die den schon drauf. Sprüh mal WD 40 etwas dazwischen vllt hilft es ja
hatte kein wd 40 hab da caramba genommen, aber ich schau mal morgen. und wie lange die drauf ist, weiß ich nicht habe den gebraucht gekauft gehabt und ob es die ersten sind weiß ich nicht, hat schon 120tkm drauf. ich schau mal morgen wie es aussieht.
Caramba und WD 40 ist glaubich fast das selbe ;-) bei 120tkm könnten es noch die 1ten sein. Bei mir ist das vorn sowie hinten auch bald fällig
Sind die Scheiben ab ?
Ja Scheiben sind ab. Einfach etwas Gewalt aufwenden. Hätte den Rücksteller eigentlich nicht gebraucht, aber jetzt kommt noch hinten dran.
Danke nochmal für die Vorschläge. Hatte nicht erwartet mit dieser Härte vorgehen zu müssen. Schauen wir wie es sich bei der HA verhält. Da kommt dann noch eine elektr. Parkbremse dran. Will mal schauen, ob ich die nicht wieder gänig bekomme. Angeblich wäre die nicht brauchbar. (400 km Fahrt zuvor aber ohne Probleme gemacht). Anderer Thread.
David
David
