Quietschen hinten
Desarek
Ausstattung: Expression
Re: Quietschen hinten
Beitrag von Desarek »
Bremse hinten hab ich just heute gemacht. Mit einem kleinem Trick bei der Rückstellung der Bremskolben ist das Ganze in ca 1 Stunde (für ungeübte vielleicht 2 Stunden) erledigt.
Der Trick: kleine Schraubzwinge mit beweglichen Kopf nehmen und aufsetzen. Dann mit einer Rohrzange den Kolben drehen und die Schraubzwinge nachspannen. Dann ist der Kolben in ein paar Sekunden in der hintersten Stellung ;-) (Bild für KB kommt noch).
Nachtrag:
In der KnowledgeBase habe ich den Artikel zum Wechsel der hinteren Bremsen aktualisiert. Mein kleiner aber feiner Trick ist ganz unten unter Nachtrag bebildert und beschrieben ;-) Jetzt sollte das jeder schaffen.
