DPO Automatikgetriebe Scenic 1 Ph2 defekt
- Scenicmodell: Phase II
Re: DPO Automatikgetriebe Scenic 1 Ph2 defekt
Hallo MS87,
ich besitze seit zwei Wochen genau das gleiche Auto wie Deins. Leider gab neulich auf der Autobahn einen Rucken und leuchtete die Lampe auf. Nach Anhalten und Wiederstart leuchtete sie aber nicht mehr. Ich bin vorsichtig nach Hause gefahren. Es lässt sich momentan normal fahren aber nach ca. 3km Fahrt leuchtet wieder auf. Ist es wie bei Dir auf Getriebeschaden zurückzuführen? Wie Fährt Dein Auto nach Reparatur? Danke für Deine Anwort!
cepken
cepken
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph2
- Kurzbeschreibung: Scenic 1 Ph2 2.0i 139PS Automatik 130.000km Bj.04/2002 Schlüsselnr.3004/119
Doppelschiebedach, Alufelgen, Teilleder, Klimaautomatik - Ausstattung: Expression
cepken hat geschrieben:Hallo MS87,
cepken
konnte mich leider erst jetzt wieder melden.
Nach der Reparatur läuft der Wagen ohne Probleme.
Wie gesagt zum Schluß wurde noch das Kabelbäumchen vom AT-Getriebe erneuert,
weils da wohl einen Wackelkontakt gab.Bis jetzt toi toi toi alles gut.
Die Frage ob es jetzt nur am Schaltschieberghäuse oder nur am Kabelbaum lag,
sei dahin gestellt.
Angeblich soll es schon bei einer defekten Zündspule zum Start des Notprogrammes
gekommen sein.Durchforste mal das Forum.
MS87
Moin Moin,
vielen Dank für Deine Antwort und weiterhin gute Fahrt!
Grüße aus München
Grüße aus München
- Scenicmodell: Jz Phase 3
- Kurzbeschreibung: EZ 2011
Automatik
56000 km - Ausstattung: Dynamique
Hallo zusammen.
Ich möchte mich kurz vorstellen, bevor ich zu meinem Problem komme.
Ich heiße Janos, komme aus Radebeul bei Dresden und fahre seit 07.09 einen Scenic 2.0, Luxe-Dynamique, 136 PS. Anhand der Bilder bei Wikipedia glaube ich ja, das mein Scenic ein Scenic 2 PH 2 ist. Laut WS habe ich aber ein DP0-Automatikgetriebe drin. Gibt es das in diesem Modell wirklich?
Folgendes Problem habe ich mit meinem Getriebe:
Beim Fahren im reinen Automaik-Modus fühlt es sich so an, als wenn der Wagen in der Stadt nicht über den 3.Gang hinaus schaltet (50 - 60 km/h). Aus diesem Grund fahren wir überwiegend im manuellen Modus. Dabei habe ich das Gefühl, als wenn der Gang nicht gleich richtig reingeht, vergleichbar mit schleifender Kupplung beim Schaltgetriebe! Nach 50 - 100 m liegt das Drehmoment dann richtig an und der Wagen zieht auch gut durch! Aussage der WS war, dass die Automatik bei Renault eben so ist.
Seit November 2010 ist es nun schon 4 mal vorgekommen, dass ich während der Fahrt aus dem manuellen Modus rausfliege. Gleichzeitig erscheint Fehler Tempomat und sobald ich dann anhalte und den Motor abstelle, kommt noch die Meldung Getriebe prüfen!
Nachdem ich mal ein bisschen gegoogelt habe, hatte ich mich jetzt schon auf die Modulationsventile und das Verharzte Automatiköl eingeschossen. Fehler auslesen in der WS hat heute einen Systeminnendruck-Fehler ergeben!
Laut WS ist das wohl untypisch für die bekannten Probleme mit den Modulationsventilen. Bevor ich nun im Januar Öl und Ventile für ca. 500 € wechseln lasse, wollte ich fragen, ob es noch andere Fehlerursachen geben kann. Habe gerade noch was mit einem Wackelkontakt im Kabelbaum gelesen.
Garantie ist leider abgelaufen. Auf Kulanz mache ich mir keine Hoffnung.
Vielen Dank für eure Hilfe und Ratschläge.
Grüße aus Radebeul. Janos
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Guten Morgen!
Wenn EZ = 2007, dann ja.Scenic2.0Radebeul hat geschrieben:Anhand der Bilder bei Wikipedia glaube ich ja, das mein Scenic ein Scenic 2 PH 2 ist.
Scenic2.0Radebeul hat geschrieben:Hallo zusammen.
hört sich gar nicht gut an.Ist denn keine Kontrolleuchte angegangen...
(Sieht aus wie ein Getriebe, es soll schon vorgekommen sein das absichtlich
die Konrolllampe unterbochen wurde)
Bei mir zog der Wagen auch nur noch im dritten Gang bis max.70 kmh und
knallte mir das Notprogramm rein. Bei deinem Wagen hört es sich so an an
als ob er direkt ins Notprogramm schaltet.
Bei mir wars halt Schaltschiebergehäuse und der Kabelbaum vom AT-Getriebe.
MS87
Automatik
Kurzes Update
Nachdem der Fehler Systeminnendruck gestern resetet wurde, habe ich das Gefühl, das die Gänge besser reinschalten.
Ich werde das jetzt mal beobachten und gegebenfalls den Ölwechsel noch etwas rauszögern! Fehler ist bisher noch nicht wieder aufgetreten. War aber eh nur spartanisch und ohne erkennbare Zusammenhänge aufgetreten - bisher 4x insgesamt.
Wäre schön, wenn mir nochmal jemand wegen der Getriebevariante weiterhelfen könnte! DP0 oder NP0, was denn nun?
Keine Leuchte im Display. Ich kann auch schneller als 70 km/h fahren- glaube ich zumindest! Aber ich kann nicht mehr manuell schalten! Auto aus, wieder starten und alles läuft wieder!
Automatik
Kurzes Update
Hallo Leute
Das Reseten der Fehlerliste hat leider auch nicht ewig geholfen. Deswegen hatte ich vor 2 Wochen einen WS-Termin, um das Öl wechseln zu lassen.
Der Kostenvoranschlag inkl. 2 Modulationsventile belief sich auf ~500€.
Nach 1 Tag Abholung und welch Wunder - es wurde nichts gewechselt, sondern nur eine neue Software aufgespielt! Kosten 50 €!!!
Bis jetzt funktioniert es und ich hoffe, das bleibt diesmal auch so!
Vielleicht kann dies Info anderen Leidgeplagten noch helfen, die extrem hohen Kosten für einen Ölwechsel zu vermeiden.
Viele Grüße aus Radebeul. Janos
Hallo Leute
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
DP0!
Ein NP0 gibt es nicht, dass wäre dann ein ND0.
ND0= 6 Gang Schaltgetriebe
DP0= 4 Stufen Automatikgetriebe
gruß
- Scenicmodell: Scenic 1Ph2
auch ich hatte Probleme mit meinem Automatikgetriebe im S1/ Ph2, 136 PS. Genau wie oben beschrieben, Getriebe schaltet ruckartig in den 3ten Gang, gelbe Kontrollleuchte geht an. Motor abstellen, 10 sec. warten- neu starten- alles ok. Es nervte aber und "gesund" kanns auch nicht sein. Also hin zu den :D .
Der :D sagte mir, daß sie gerade einen Megane mit gleichem Km-Stand (89000), gleiches Bj. und gleichem Getriebe mit dem selben Fehler reparieren. Ich solle noch warten mit der Reparatur, sie wollen den Megane erst einmal 2 Wochen auf "Probefahrt" schicken. :thanks: Wenn alles ok ist reparieren sie meinen Scénic auch.
Gesagt getan, es ist alles gut gelaufen. Scénic ist nun wieder in Ordnung, läuft super, schaltet wieder "wie neu" und ist auch ruhiger geworden. :up: Es waren die zwei Modulationsventile defekt.
Bezahlt habe ich für alles 510€.
Und so sehen die Modulationsventile aus.
http://www.scenic-forum.de/RX4/gallery/ ... album_id=9
