1.4i gibt selbst Gas
Re: 1.4i gibt selbst Gas
Eigentlich wird die Bremse der Räder kurzzeitig geöffnet und dann wieder geschlossen. Gas geben kann das ABS nicht. siehe dazu [wiki=Antiblockiersystem]Erklärung ABS[/wiki]
Zudem ist das Problem nicht "unmerklich", sondern stark merkbar. Immerhin hilft nur noch Schlüssel-ziehen um den Wagen zum stoppen zu bewegen ;-)
Zuletzt geändert von Desarek am 21. Jul 2010, 16:20, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Wikipedialink eingefügt
- Scenicmodell: 3 PH 3
Das hat mit der Bremse nichts zu tun, es geht darum wenn mit dem Motor gebremst wird ( 2 oder 1 Gang )um ein seitliches weckrutchen zu verhintern dann gibt das System unmerklich Gas, und das wird über die ABS Sensoren Regestriert. Die Älteren Autos hatten dazu Pneumatige steller mit Unterdruck die an der Drosselklappe Gas geben konnten. Vieleicht haben die neueren Autos das auch nicht mehr?, habe gedacht es könnte damit zusammen hängen.
- Scenicmodell: Phase II
- Kurzbeschreibung: Bj. 2001, 1,6, 16 V, 107 PS, Benziner, Expression
Hallo allerseits. Ich habe das gleiche Problem wie beim wheeler. Fahrzeug gibt während der Fahrt aufeinmal selbstständig Gas und der Motor fängt an zu sägen. Habe keine Kontrolle über das Gaspedal. Drehzahl während des Sägens im Leerlauf ist von 1000 bis 2000 Umdrehungen. Die ESP, Motorelektrik und die Abgasüberwachungsleuchte gehen an.
War bei Renault die sagten das wäre die Drosselklappeneinheit. Habe sie austauschen lassen für ca. 500 €, doch das Problem blieb unverändert. Sie sagten es könnte die Motorsteuerung sein, sind sich aber nicht sicher. Bevor ich viele Kosten reinstecke und letztendlich das Problem nicht gelöst wird, suche ich hier im Forum nach Leuten die das gleiche Problem haben oder hatten, aber gelöst haben.
Frage: Wer kann mir dabei helfen das Problem zu lösen? Wäre sehr dankbar.
Übrigens wie läufts bei Ihnen (wheeler) haben Sie die Ursache für das Problem gefunden? Bitte melden. Danke.
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
hmm interessantes Problem!
Hat der 1.4er Motor auch einen Drucksensor für die Drosselklappe?
Habt ihr mal den Motorcode für mich?
- Scenicmodell: Scenic1 Ph2
Motorcode muss ich mal nachgucken. War noch zweimal in der werkstatt. Drosselklappeneinheit wollten sie mir auch verkaufen. Da sie mir aber keine besserung versprechen konnten habe ich von dem teuren VERSUCH abgesehen. Habe jedoch eines tages nachdem er wiedermal nicht angesprungen ist die Kammern der Bat. geöffnet und gesehen das eine Kammer trocken war. Neue gekauft und eingebaut. Einen Tag danach waren beim Starter keine Lampen mehr an und es gab bis jetzt auch keine Elektrischen Spinnereien mehr. Der Benzinverbrauch ist auch über einen Liter gesunken. Das kann ich mir alles nicht so recht erklären aber hauptsache die Karre gibt ruhe. Achja die neue Batterie ist jetzt 2 Wochen drin.
mfG
Wheeler
mfG
Wheeler
dann ist es aber ein 16V oder?
[ Post made via Mobile Device ] http://www.scenic-forum.de/scenic/style ... mobile.png
Ja genau. 1,4er 16v mit 95PS, Bauj.2001.
Und bei taco ist es der 1,6er 16v mit 107PS, Bauj.2001.
Hallo Motte,
danke für die bereitgestellte Liste der Motortypen. Da ich meinen Scenic einer Bosch-Werkstatt gegeben habe, kann ich nicht nachschauen. Aber anhand der von Ihnen bereitgestellten Liste und der Abgleich mit der Fahrgstellnummer ist es:
JA1J
JA1J
