Abgassystem Defekt 1,6 16V
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Re: Abgassystem Defekt 1,6 16V
moin leutz,
hinter dem öleinfüllstutzen ist der nockenwellen verstell motor, der nockenwellenpositionssensor sitzt auf der anderen seit über dem 1ten zylinder unter dem luftansaugrohr (das ist hartplaste).
es war wirklich der Nockenwellensensor. :? Danke!!!!
Jetzt geht es an den Fehlercode löschen.
Kann ich mit dem OBD 2 Stecker und der richtigen Software den Fehlercode löschen??
Dann besorge ich mir den Kabel für's Laptop.(Software habe ich schon)
Ja, kannst Du. Allerdings solltest Du bei den OBD2-Steckern aufpassen. Die USB-Varianten werden wohl oftmals nicht korrekt von den Programmen erkannt.
Gibt es denn noch eine andere Variante fürs Laptop ??
(Stecker ,Kabel oder so etwas)
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
einmal das Scan-Tool "Auto Enginuity OBD-2 Scan Tool V-6.0"
Und die Freeware von (www.wgsoft.de) Scan Master Elm.
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
Puh das Sagt mir nicht viel.
Da kann ich dir speziell nicht weiter Helfen, sorry.
Schreib doch einfach mal den Hersteller/Vertreiber an, die müssten dir garantiert Helfen können.
gruß
gruß
- Scenicmodell: JM 00600M
- Kurzbeschreibung: 1.6 16V, Benziner, Automat, 4 Gang, Scenic Emotion
- Ausstattung: Emotion
Hallo zusammen!
Ich weiß nicht genau ob es bei mir das gleiche Problem ist was hier unter dem Thema schon besprochen wurde deshalb frage ich einfach mal :)
Bei ca. 160 km/h mit ca. 4800 U/min, nach ca. 3min im Tempo, geht bei mir die Service Leuchte an mit dem Hinweis Abgasanlage defekt! Wie ich dann vom Gas bin war die Warnung auch wieder weg, habe auch keine veränderung der Fahreigeschaften nachdem feststellen können. Der Wagen ist ein 1.6 16v, Automat, 4 Gang, BJ. 05. Ich habe den erst vor 2 Monaten gekauft und muss sagen hatte immer das gefühl das der etwas schwach in der beschleunigung ist bei seinen 113 PS.störende geräusche höre ich keine!
lieben gruß,
jan
lieben gruß,
jan
Zuletzt geändert von Pepino am 30. Jul 2013, 14:05, insgesamt 1-mal geändert.
der 1.6er 16V in kombination mit automatik ist kein rennwagen, muss dir durchaus bewusst sein.
Der motor ist ein drehfreudiger motor und muss getreten werden, damit was weitergeht, was eigentlich einem automatikfahrstil widerspricht, die eher für drehmomentstärkere motoren gedacht ist.
Allerdings wenn du eine Fehlermeldung bekommst, kannst durchaus sein, das noch weniger leistung hast.
merlin667 hat geschrieben:der 1.6er 16V in kombination mit automatik ist kein rennwagen, muss dir durchaus bewusst sein.
Hi Merlin... erstmal Danke für die schnelle Antwort! Und woran könnte das liegen das ich weniger Leistung habe? Der Wagen läuft ruhig und gleichmäßig... Gruß, jan
