Rücksetzung TFT-Display und Bordcomputer
olst
Scenicmodell: Scenic III
Kurzbeschreibung: Bi-Xenon, 17" Schuss, Glaspanoramadach, Sitzheizung, Sound by Arkamys, TomTom, Einparkhilfe vo+hi mit Rückfahrkamera, Reserverad vollwertig...
Ausstattung: Privilege
Re: Rücksetzung TFT-Display und Bordcomputer
Beitrag von olst »
Hallo Marc!
Bei mir wurde gestern das komplette Display getauscht, jetzt warte ich noch ein paar Tage ab ober der Fehler wieder auftritt. Sonst gibt es zu diesem Thema keine Neuigkeiten, es sind, dich eingeschlossen, drei Fälle bekannt.
mfg Oliver
joppi
Scenicmodell: Scenic 3
Kurzbeschreibung: 2,0 16v CVT
Ausstattung: luxe
Beitrag von joppi »
Hallo
Bei mir ist der gleiche Fehler aufgetreten, am 10 Feb. wurde das TFT-Display getauscht.
Bis jetzt hat sich das TFT-Display nicht mehr selbstständig verstellt.
mfg Wolfgang
gs3driver
Scenicmodell: GS III
Kurzbeschreibung: GS III, 7 Sitzer, dci 160, Luxe, Mokkabraun, Leder dunkelbraun
Ausstattung: Luxe
Beitrag von gs3driver »
Hallo nochmal,
also das Display zu tauschen, das ja sonst tadellos funktioniert erscheint mir etwas übertrieben. Ich hatte den Fehler nun nur 2 mal. Bisher seit ca. 500 KM nicht mehr. Wie gesagt, nachstellen konnte ich die Problematik nicht, trotzdem bin ich der Überzeugung, dass dies nur auftrat als zuerst nach Keylessentriegelung die Heckklappe geöffnet wurde.
Aber falls mir nichts anderes übrig bleibt werde ich wohl auch irgendwann das Display tauschen lassen. (Es kommen ja bestimmt noch irgendwann ein paar andere Kleinigkeiten dazu :-) Ich hatte ja schon 3 Scenics)
Gruß Marc
olst
Beitrag von olst »
Von 4.1. bis 10.3. hat sich mein Dispay ca. 8x rückgesetzt. Manchmal zweimal innerhalb von drei Tagen, manchmal wochenlang nicht. Bei solchen nicht reproduzierbaren Fehlern ist es unmöglich genaue Diagnosen zu stellen. Mein Display wurde jedenfalls am 10.3. getauscht und hat sich danach nicht wieder rückgesetzt.
Bezüglich Heckklappe: Ich habe die Rücksetzung immer dann gehabt, wenn das Fahrzeug eine Nacht gestanden ist und ich in der Früh eingestiegen bin. Die Heckklappe habe ich dabei nie geöffnet...
mfg Oliver
lindit4
Scenicmodell: 3 Generation Typ Jz
Kurzbeschreibung: Grand Scenic
tce 130 Benziner Bj.2010
Dynamique
5 Sitzer
Keyles,Gepäcknetz,Klimaautomatik,
TomTom,Komfortpaket,
Sitzheizung, Einparkhilfe hinten,Moccabraun, Reserverad vollwertig...
Beitrag von lindit4 »
Hallo
bei mir war genau das gleiche in 3 Monaten 5 mal zurückgesetzt, ausserdem als das Fahrzeug ein Monat alt war gab es lauter wirre Fehlermeldungen (Tempomat,Beifahrerairbag,Feststellbremse ohne Funktion, war dann nächsten Tag wieder weg und auch nicht mehr im Fehlerspeicher)heute in meiner Werkstatt angesprochen...
Neues Display sofort bestellt.
Habe Ende des Monats einen Termin mit noch anderen Arbeiten,hoffe das das Display dann da ist.
Einbau soll ca eine Stunde dauern,Kilometerstand wird wieder eingegeben.
"""Fahrzeug hat bzw. hatte bis jetzt folgende Fehler:
Wasser aus Blende der Hecklappe (wird gewechselt,siehe anderen Bericht von mir)
Bremsflüssigkeitsdichtung und Deckel wurden erneuert,waren Undicht.
Ölwannendichtung wurde schon Oktober erneuert,war Werkab nicht dicht,heute Kontrolle alles trocken.
Bei vorgesehender Neuwagenübergabe im Mai 2010 war noch ein Fehler am Turbo,bekam daher das Fahrzeug eine Woche später.Schreibe wieder im April """
J
Zuletzt geändert von lindit4 am 7. Nov 2014, 10:36, insgesamt 4-mal geändert.
lindit4
Dynamique
5 Sitzer
So habe jetzt ein neues Display ...
und ja mit dem neuen Erscheinungsbild.
Alle anderen Mängel wurden auch beseitigt.
Ich hoffe das jetzt keine Mängel mehr auftreten. TOI TOI TOI
Megane dCi
Scenicmodell: Scenic III Ph.1
Beitrag von Megane dCi »
Wurde dein KM-Stand übernommen oder fängst du jetzt wieder bei Null an?
lindit4
Dynamique
5 Sitzer
Kilometerstand wird vom alten wieder aufgespielt. Also nicht auf Null !!
rapunzel
Scenicmodell: Scenic 3 TCE
Ausstattung: Luxe
Beitrag von rapunzel »
Bei meinem Scenic TCE traten ebenfalls diese nicht reproduzierbaren Rücksetzer in sporadischen Abständen auf. Nach 3 erfolglosen Werkstattbesuchen bekam das Fahrzeug ein Softwareupdate, und seitdem läuft es ohne Probleme. TFT-Wechsel ist also nicht nötig gewesen.
