Hallo Forum,
neuer Scenic, neues Problem -> beide Abblendlichter funktionieren nicht
Fernlicht, Standlicht und alle andere Lichter funktionieren aber Problemlos.
Die Lampen hab ich auch schon kontrolliert und die scheinen auch in Ordnung zu sein. Habe mir den Luxus geleistet mal eine Nagelneue Lampe anzuschließen und es funktioniert auch nicht.
Im Übrigen wird in der Instrumententafel auch das Lämpchen für das Abblendlicht nicht angezeigt.
Sicherungen waren der nächste Schritt, die dürfte auch passen.
Hat da jemand eine Idee woran es noch liegen kann??
danke schon mal
lg honk
Abblendlicht funktioniert nicht -> defekt?
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph2
- Kurzbeschreibung: Erstzulassung: 09/2001; Farbe: grau; Version: JA0B02; Eigengewicht: 1,3t; Leistung: 79KW, Benzin, Automatik
Re: Abblendlicht funktioniert nicht -> defekt?
die idee ist mir auch schon gekommen, allerdings funktioniert das standlicht normal - da müsste dann schon die letzte position im eimer sein. Gibt es für das Licht eine Art Relais, welches das ein- & ausschalten macht?
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: 1.6 16V, EZ 08/2003
Wie genau das geht, weiß ich leider auch nicht. Aber ich hatte auch schon mal ein ähnliches Licht-Problem und das ließ sich durch den Tausch des Schalters beheben.
Vielleicht ist bei dir aber auch nur irgendein Kabel locker bzw. beschädigt.
