Nebelscheinwerfer nachrüsten
Scintilla
Scenicmodell: Scenic 1 Ph2 + 3 PH1
Ausstattung: Fairway
Beitrag von Scintilla »
Hallo!
Ich würde an meinem Scenic 1 Ph2 gerne Nebelscheinwefer nachrüsten, habe diese auch schon günstig gefunden.
Meine Frage ist nun, ist schon ein Kabel vorbereitet, welches einfach nur angeschlossen werden muss, oder muss ein neues Kabel gelegt werden?
Habe keine Rampe oder ähnliches da um mal anständig drunter schauen zu können, daher meine Frage hier an euch.
Gruß,
Marko
Thomas80
Ausstattung: RXE / RTE
Re: Nebelscheinwerfer nachrüsten
Beitrag von Thomas80 »
Wenn es so ist wie beim Megane 1 Ph1 Coach dann sollte unter dem Radhausinnenkotflügel ein Stecker sein an dem der zusätzliche Kabelbaum eingesteckt ist, müsste links sein wenn ich mich nicht irre, und dann eben noch den Lenkstockschalter ersetzen gegen einen der die Nebelscheinwerferfunktion hat, kann auch sein das die Stecker schon bis kurz vor die Nebellampen liegen.
Scintilla
Einen Schalter für das Nebellicht habe ich bereits Werksseitig installiert.
Habe nur noch keine Leuchten.
