PH2 Lüftermotor saulaut
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph2
- Kurzbeschreibung: Noch Normal :D
Hallo liebes Forum, seid ein paar Wochen habe ich das Problem, dass mein Lüftermotor ab Stufe 3-4 Verdammtlaut Brummt. Bei Stufe 0-2 hört sich das ganz Normal an. Pollenfilter ist erst neu reingekommen.
Ich habe keine Ahnung mehr was man dagegen tun kann, Werkstatt sagt nur neuer Lüftermotor, aber der Kostet ja richtig Geld.
Habt ihr noch eine Idee?
MfG
Fabian
MfG
Fabian
- Supporter
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 3 Mal
Re: PH2 Lüftermotor saulaut
Manchmal ist die Ursache einfach nur altes Laub, welches sich bis zum Lüftermotor "durchgearbeitet" hat. Das erzeugt dann ein Flatter- /Brummgeräusch - je nach Drehzahl.
Nein, da geht nichts anderes als Austausch. Bei ebay um die 80 Euro. Da wird wohl das Lüfterradlager defekt sein oder er hat eine Unwucht!
Ja danke für die Info:) Ist das viel arbeit den Motor auszutauschen? ich arbeite bei FIAT und da geht das in 10-15min.
Nöö. Im Fußraum des Beifahrers. Sind 3 kleine Schrauben für den Lüftermotor und wenn man mehr Platz hat noch das Cockpit (eine Mutter).
http://www.scenic-forum.de/scenic/knowl ... .php?id=24
Sollte für einen geübten Schrauber kein Problem darstellen. Ich habs auch geschafft. ;-)
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
können auch die "Lager" sein .... hab meinen Motor ausgebaut und die Gleitlager mal ordentlich mit WD40 ausgewaschen .... erstaunlich bis zur 3 Stufe hört man den Motor nicht mehr ... man merkt nur den Luftzug ... in der 4. hört man ihn nur noch ein wenig Brummen ....
- Scenicmodell: GSIII Bose
- Ausstattung: k.a.
also bei mir iste der lüfter auch extrem laut geworden nachdem ich es einmal ausgebaut habe...
ist das jetzt ein zufall das die lager einen schaden genommen haben?
- Kurzbeschreibung: Klima, 2x Schiebedach, CD
170.000 Km - Ausstattung: Expression
Bei mir war mal ein Abschnitt vom Parkschein drin. Wurde beim Parken aufs Armaturenbrett Beifahrerseite gelegt und nach dem Parken nicht wieder von dort entfernt. Das Teil rutschte dann irgendwie Richtung Windschutzscheibe und wurde von dort vom Lüfter beim Umluftbetrieb (hier wird die Luft unterm Armaturenbrett angesaugt) in den Lüfter befördert.
Habe dann die Armaturenbrettschrauben entfernt und das ganze etwas angehoben. Nun konnte ich von oben in den Lüfter und das Stück Papier entfernen.
- Ausstattung: k.a.
naja habe den motor schon öfters ab gehabt, also dürfte zumindest frei sein
