Wartungs- und Rep. Kosten
Ronny83
Scenicmodell: Scenic 2 Ph1
Beitrag von Ronny83 »
Hatte heute mein Scenic 2 1,9 cdi FAP zur 100000 km inspektion ( 4,5 jahre)
Gemacht würde:- die übliche wartung + die zusatzarbeiten nach 4 Jahren
- Bremsscheiben + Belag hinten und vorn
- Spurstange vorn links und rechts
- Lüfter ausgebasen
das ende vom lied ist eine rechnung von 1800€!!!!
kommt mir etwas viel vor oder?
BurSch
Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Kurzbeschreibung: 1.6 16V, EZ 08/2003
Re: Wartungs- und Rep. Kosten
Beitrag von BurSch »
Passiert. Lass dir das doch einfach vorher ausrechnen.
War da ein Zahnriemenwechsel mit drin? Dann ist der Preis keine Überraschung.
tomruevel
Ausstattung: Avantage
Beitrag von tomruevel »
also so mal über den Daumen (wenn ich die Preise nicht rihctig im Kopf habe):
Zahnriemwechsel komplett incl. Wasserpumpe ~ € 800
4 Bremsscheiben ~ € 400
2 Satz Bremsklötze ~ € 200
Sind schon € 1400, dazu dann noch Einbaukosten und die anderen Teile.
Zähl doch einfach mal die Ersatzteile zusammen...........
65-PS-pro-Tonne
Scenicmodell: GS II Ph.2
Ausstattung: Privilége
Beitrag von 65-PS-pro-Tonne »
tomruevel hat geschrieben: ...
schon heftig der Preis. 600,- für die Bremse scheint mir aber noch ein bisschen zu wenig. Ich habe hier noch einen aktuellen KVA für Bremsscheiben hinten + Beläge komplett für über 600,- liegen. Ich würde für die Scheiben vorne also nochmal nen 100er + Einbau draufrechnen.
Ich hab mir übrigens nach dem KVA vom Freundlichen die (Marken-)Scheiben hinten und (Marken-)Beläge (vo+hi) bei einem kleinen Laden für 160,- bestellt und bei einer freien Werkstatt einbauen lassen. Alles in allem hab ich so über 300,- Euro gegenüber dem "Angebot" von Renault gespart. Aber die Preispolitik der Marken-Werkstätten hab ich noch nie verstanden :?
tomruevel
die geannten Preis waren ja nur das Materail.
Von einem Autoteilehandel im I-Net, dort gibt es die Ersatzteile von verschiedenen Herstellern (die allseits bekannt sind).
Ansonste habe ich z.Z. Angebote zum Zahnriemenwechsel mit Wasserpumpe bei einem 1,9dCi.
Renault und Bischdienst knapp unter € 800,00
Freie Werkstatt über einen Automobilclub gefunden etwa € 550,00 (ohne Rabatt auf die Mitgliedschaft beim Automobilclub).
Also schon ein deutlicher Unterschied.
BurSch
Aber auch nicht verwunderlich, wenn man mal schaut, was ein Schrauber bei Renault "verdient" und was in der freien Werkstatt. Da wird die Marke nochmal mitbezahlt.
cutty
Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Kurzbeschreibung: silbergrau
Erstzul. 7 / 06
(nix verbastelt . . )
Motor: 1,5 dCi
Ausstattung: Exception
Beitrag von cutty »
Vielleicht interessiert es ja : Jahresservice in Österreich ( Renault Autohaus )
Scenic 2 Ph1 1,5 dCi ohne DPF, EZ Juli 2006, Km Stand 32tsd. ( Wenigfahrer )
Arbeitspreis: Service, Tausch Luft und Reinluftfilter, Rückstellung Kältemittelkreislauf u. Ergänzung 202,50
Material: Öl- Luft- Pollenfilter 72,- Wischerblatt /Heck 11,20 Klimaöl (0,2) 15,70 Klimagas 26,40 KleinMat. und sonstg. Umwelt 15,-
.... ergibt in Summe rund 342,- Euro incl. MwSt. Naja, es läppert sich . .
Motoröl hab ich mitgebracht (aus I-Net) ELF Evolution SXR 5W-40 ( Lt. zu 7,60 !!! )
Werkstattpreis: 25,50 ! ! !
Neue Software bzw. Update gab es angeblich für oder wegen Servo Lenkung.
Zurück zu „Sonstiges“
