Nebelscheinwerfer Glas defekt -> ärger beim TÜV?
dogfischhund
Scenicmodell: keins mehr
Kurzbeschreibung: Das war mal:
Scenic 1 PH 2
1.6 16V RXE
Bj.2001
Umgerüstet auf Autogas
Ausstattung: RXE
Beitrag von dogfischhund »
Hallo!
Bekomme ich mit einem defekten Glas (gerissen) vom Nebelscheinwerfer ärger beim TÜV / evtl. den TÜV nicht?
Und wer hat schon mal nen neuen eingebaut, in der KB hab ich dazu nichts gefunden.
(Der Phase 1 ist anders!)
Ist ein Preis von ~24,-€ für einen NSW ok (incl. Versand)?
Woher habt ihr eure gekauft?
Zuletzt geändert von dogfischhund am 18. Mär 2010, 12:50, insgesamt 1-mal geändert.
Desarek
Ausstattung: Expression
Re: Nebelscheinwerfer Glas defekt -> ärger beim TÜV?
Beitrag von Desarek »
Also grundsätzlich ist das ein Mangel. Ob er als sicherheitsrelevant eingstuft ist kann Dir nur der TÜV sagen. Beim Hauptscheinwerfer wäre es sicherlich der Fall, da durch einen Riss der Gegenverkehr zusätzlich geblendet werden kann. Ob dies dann aber beim Nebelscheinwerfer ebenso ist kann ich nicht sagen.
Um die 25 Euro sind doch in Ordnung. Günstiger bekommst Du die neu nirgends. Einbau sollte ähnlich von statten gehen. Mein Auto hab ich grad nicht hier, deshalb kann ich nicht schnell nachschauen.
dogfischhund
Scenic 1 PH 2
1.6 16V RXE
Bj.2001
Ausstattung: RXE
Hi!
Auf jeden fall geht er nicht von vorne zu wechseln, da findet man nichts.
Wäre trotzdem interessant ob es den TÜV auch mit defektem Glas gäbe, dann würd ich mir das wechseln sparen, benutze die Dinger eh nie.
BurSch
Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Kurzbeschreibung: 1.6 16V, EZ 08/2003
Beitrag von BurSch »
Bei meinem Megane damals musste das zum TÜV gemacht werden.
Scenicmodell: keiner mehr
Beitrag von Anfänger »
Erheblicher Mangel -> keine Plakette.
Am einfachsten wäre es, die Nebelscheinwerfer ganz stillzulegen (ausbauen oder abkleben).
Warum fragst Du nicht einfach beim TÜV direkt?
dogfischhund
Scenic 1 PH 2
1.6 16V RXE
Bj.2001
Ausstattung: RXE
Anfänger hat geschrieben: (ausbauen oder abkleben)
reicht da abkleben mit einer Folie / aufkleber der nicht durchscheint?
Ja-es soll halt halbwegs professionell und dauerhaft aussehen.
Und- wie Du schon schreibst es darf nichts durchscheinen, auch nicht an den Rändern.
dogfischhund
Scenic 1 PH 2
1.6 16V RXE
Bj.2001
Ausstattung: RXE
Hi!
Hab nun mal beim TÜV nachgefragt. Nix mit abkleben. Wenn stilllegen dann ausbauen....
Hab aber einen originalen (ausgebauten) linken NSW bei der bucht für 10,- geschossen.
Werd dann mal sehen wie die gewechselt werden, konnte mir ja hier leider keiner zeigen oder erklären.
Scheine der einzige zu sein der an dem I PH2 den NSW wechseln muß...
bernard1972
Scenicmodell: Scenic1 Phase2
Kurzbeschreibung: 2,0 16V mondscheinblaumet. D40 Sommer Alu OSTRA 16" Winter Alu SAROS 15"
Beitrag von bernard1972 »
Hallo Howard,
leider ist weder im "Etzold" noch im Dialogys genau beschrieben, wie der NSW zu wechseln ist.
Jedoch habe ich mich kurz unters Auto gelegt, es ist nicht schwierig: senkrecht von unten (sehr leicht zugänglich!) ist eine Blechschraube ins Plastik gedreht, diese läßt sich mit einem TX20 oder einer 8er-Stecknuss lösen und herausdrehen. Dann beginnt der Scheinwerfereinsatz schon zu wackeln. Eventuell zwischen NSW-Glas und Stoßfänger eingeklemmte Steinchen durch Rüttelbewegungen des NSW entfernen, danach den ganzen Einsatz mit Gefühl - aber doch größerer Kraft - von hinten nach vorne herausdrücken. Das ist alles!
Ist der Einsatz einmal herausen, läßt sich der Stecker leicht abnehmen und gegebenenfalls auch die Birne einfach tauschen.
Einbau: in der richtigen Position einsetzen und gefühlvoll hineindrücken, danach wieder von unten festschrauben, bis der NWS nicht mehr wackelt.
Gesamte Arbeitszeit: 5-10 min
Alles Gute,
Bert
