BREMSLICHTER
markus
Beitrag von markus »
also wegen der kontrolle mach ich des eigentlich meistens so:
da stehst an der kreuzung, hinter dir ein bus. dann siehst es durch den innenspiegel eh meistens recht schön, ob die leuchten auch brennen.
oder du stehst auf ner geschäftsstraße im stau (dürfte ja auch nicht schwerfallen), trittts auf die bremse und dann kannst in ner glasscheibe zumindest ein bremslicht sehen.
in ner garage ist es beim scenic schwieriger zu checken.....wenn sich der einschaltsensor nicht aktivieren würde, dann sieht man es ja eh auch gleich.
kitty
Beitrag von kitty »
markus hat geschrieben:also wegen der kontrolle mach ich des eigentlich meistens so:
da stehst an der kreuzung, hinter dir ein bus. dann siehst es durch den innenspiegel eh meistens recht schön, ob die leuchten auch brennen....
ich schau jetzt immer wenn ich an ner ampel neben nem auto stehe ob sich was rot leuchtendes bei dem im lack spiegelt.
aber macht ihr das ständig / regelmässig?
hab da sonst nie drauf geachtet.
gruss,
kitty.
markus
@kittty:
also ich muß zugegeben, daß ich mich öfters bei der kontrolle dabei erwische. aber mei...es hat vielleicht auch nur einfach den grund, daß ich mir den kleinen gern mit seinem frechen heck angucke... :lol:
Scenicstar
Kurzbeschreibung: Ehemals
Scenic I Ph.1 1,6e
Grand Scenic III 1,4 TCE
Motor: 1,4 Turbo
Ausstattung: -
Beitrag von Scenicstar »
Ich mach das immer beim Rückwärtsreinfahren in die Garage, da isses schön dukel und wenns dann an der Wand rot erleuchtet ist, wenn ich ziemlich hinten stehe, is auch alles in ordnung.
@kitty
Nochn Tipp: Sprüh den Stecker mit Elektronikspray ein und mach noch zusätzlich Batteriepolfett drauf, da kann Wunder bewirken, 90% aller Kontaktprobleme kann man damit beseitigen.
Frederik
Beitrag von Frederik »
eigentlich bin ich der Meinung, das Renno hier weit hinter den anderen Herstellern herhinkt.
Bauen einen BC und ein ein Autoabbild für geöffnete Türen ein, aber eine Kontrolle, bzw. BC-Anzeige für defekte Rück-/Bremslichter gibts nicht.
Diese Anzeige hat sogar der 6 Jahre alte Fiat Punto meiner Frau schon.
Renno sollte lieber auf einige mehr oder weniger sinnvolle Spielereien verzichten und dafür solche Sachen einbauen, die letztlich ja auch die Verkehrssicherheit erhöhen.
Scenicstar
Scenic I Ph.1 1,6e
Motor: 1,4 Turbo
Ausstattung: -
@Frederik
Der Laguna hat das schon seit 10 jahren und der Safrane schon seit 12 Jahren, aber es hat noch nicht den Weg in die kleinen Modelle gefunden.
