Motor geht aus 1.9 DCI
Hab das Problem das er am Freitag nicht gezogen hat , dann irgend wann beim fahren ist er wieder ganz nomal gelaufen ! Und heute beim fahren auf die Kupplung Motor aus !! Aber gleich wieder angesprungen und normal gelaufen ! Keine Fehlermeldung im Display !! hab schon seit einer Woche den Fehler Einspritzung prüfen . Beim Einlesen haben sie gesagt Glühkerze defekt!! Macht aber nichts man kann weiter fahren und irgendwann machen lassen . die anderen Fehler sind neu .
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
- Scenicmodell: Scenic II
- Kurzbeschreibung: Mein neues Platzwunder- wichtig für meine Fahrräder, da ich sie nicht länder auf dem Dach transportieren wollte...
- Ausstattung: Avantage 1.6 16 V
Re: Motor geht aus 1.9 DCI
das macht meiner auch.. (allerdings ein 1.6 16 V Benziner). Offensichtlich ist es den Autos zu kalt, denn nachdem er die ersten sechs- siebenhundert Meter hinter sich hatte, ging er nicht mehr aus. Vorher beim Schalten vom 2. in den 3. Gang, ausserdem war der Durchzug sehr bescheiden und er hat gestottert.
Werde das noch ein wenig beobachten, wenn es aber anhält, den Händler konfrontieren.
Liebe Grüße
Der Franke
Liebe Grüße
Der Franke
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: 1.6 16V, EZ 08/2003
Hatte schon das gleiche Problem. War damit auch in der Werkstatt, wurde dann aber erstmal auf das (sehr) kalte Wetter geschoben. Seit dem habe ich aber wieder Ruhe.
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
in Ergänzung zu Tomruevels Vermutung "verschmutzter Kraftstofffilter": Vielleicht auch (einfrierendes) Wasser im K.filter - zumindest beim Diesel ... :?:
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Zuletzt geändert von Uwe1 am 1. Feb 2010, 14:57, insgesamt 2-mal geändert.
Liest sich ganz wie verdreckter/verwässerter Spritfilter evtl. auch in Kombination mit einer oder mehreren verendenden Glühkerzen.
Wann wurde denn der Spritfilter zuletzt getauscht? (Soll: 60.000km /2 Jahre)
- Scenicmodell: keins mehr
- Kurzbeschreibung: Das war mal:
Scenic 1 PH 2
1.6 16V RXE
Bj.2001
Umgerüstet auf Autogas - Ausstattung: RXE
Hallo!
Aber was bitte haben die Glühkerzen damit zu tun wenn das Auto einfach ausgeht wenn er schon an ist?
Dann springt er wohl eher gar nicht oder nur schlecht an (nach x-mal glühen)
