ich habe einen Scenic II von 2003 mit Handsfree / Keyless Go.
Nun wollte ich die Taster am Türgriff der Beifahrertür wechseln, kann diese jedoch nicht ausbauen.
Die Innenverkleidung ist schon ab.
Im Türrahmen habe ich einen Kunststoffbappel, auf höhe des Griffes, rausgenommen und sehe drin nur ein senkrecht stehendes
Metallteil. Muss ich das drücken, ziehen?
Die Kappe neben dem Türgiff bekomme ich auch nicht ab.
Wie muss ich weiter machen?
Gruss
Tomi
Scenic Türgriff ausbauen
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
Hallo Tomi,
das Thema versuche ich schon länger - leider bisher erfolglos - zu beleuchten.
http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... c&start=30
Wenn Du da näheres heraus bekommst, wäre ich Dir für Infos sehr dankbar, weil die Reparatur pro Knopf in der Werkstatt einfach zu teuer ist.
Uwe
Uwe
- Scenicmodell: Grand Scenic 2 Ph1
- Kurzbeschreibung: 1,9 dCi 120PS nachgerüstet HJS© DPF
- Ausstattung: Luxe Dynamique
Re: Scenic Türgriff ausbauen
tomi hat geschrieben:Im Türrahmen habe ich einen Kunststoffbappel, auf höhe des Griffes, rausgenommen und sehe drin nur ein senkrecht stehendes
Mit einem Haken von oben ziehen (ca. 1cm bewegbar)
tomi hat geschrieben: Die Kappe neben dem Türgiff bekomme ich auch nicht ab.
Ich verstehe nicht was du meinst. Ich habe 3 Knöpfe selbst getausch. Schwierigste finde ich den Stecker abmachen.
Hallo Leo, vielen Dank für deinen Tip.
Für Uwe noch einmal:
Neben dem Türgriff ist eine Abdeckung. Diese muss herausgezogen werden damit man den Türgriff abnehmen kann.
Die Abdeckung wird von einer Art Klammer (wie ein C) gehalten und muss gelöst werden. An diese kommt man ran, wenn man in der Türfalz einen Gummistopfen, auf höhe des Türgriffs, herausnimmt. Nun schaut man in eine art Kunstoffbox mit einem ca senkrechten Metallteil. Diesen muss man dann mit einem Haken herausziehen.
Bei der Beifahrertür war es sehr einfach. Man musste den Haken unten ansetzen und die Klammer drehen (durch ziehen).
Hinten rechts war es etwas schwieriger. Man musste einen ca 15 cm langen Haken haben, da der Abstand Türfalz/Griff sehr gross war. Und hier musste man (blind; oder besser von der Innenseite aus) oben ansetzen und ziehen.
Ich habe fertig mit meine Auto (-;
Gruss
Tomi
Gruss
Tomi
