Hallo Leute,
bin da bei Ebay mal wieder auf was gestoßen: Eine Beheizbare Frontscheibe für einen Scenic 1! Wollte nun von den Experten / Benutzern wissen ob ich die gegen meine normale Scheibe einfach Tauschen kann und die Heizfunktion nachrüsten kann, weil meiner hat das Feature nicht und ich hätte es aber gerne, weil ich nur nen Freiluft Carport habe und im Winter mir die Scheibe von innen vereist und auf den 15 km morgens und abends reicht die Heizleistung einfach nicht aus! (Wenn man entsprechend der Witterung fährt)
Was ich auch noch wissen möchte, ob ich die Scheibe selber wechseln kann und die alte dabei ganz bleibt! Was kostet so eine Scheibe eigentlich? Das sie eingeklebt ist, weiß ich von meinem Clio damals! Ist ja nur normaler Scheibenkleber oder? Bitte ziemich zügig antworten das Angebot läuft nur noch 2 Tage
Beheizbare Frontscheibe nachrüsten?
- Kurzbeschreibung: Ehemals
Scenic I Ph.1 1,6e
- Ausstattung: -
Ist ein Autohaus in Düsseldorf! Mal sehn, werd mich morgen mal wegen diverser Mängel an meinem beim Händler sehn lassen und nachfragen bezügl der Scheibe!
Mängel:
Am Heckspoiler das Stoplicht ausgebrochen,
dann der undichte Schalter von der Servolenkung,
undichte Ventildeckel und
ein noch nicht gewechselter Limarimen,
da gibts ne Teileänderung der Riemen hat eine Rille weniger sonst ist es möglich das er sich am Freilauf der Lima aufreibt und dann ist die Lima bald im A****!
Mängel:
Also die Scheibe hat "angeblich den Besitzer für 10-15 € gewechselt"! Komischerweise bietet genau das Autohaus die selbe (etwa die gleiche ) Scheibe wieder an! Hab mir überlegt, da meine noch ganz ist, werd ich das sein lassen, denn warum soll ich ne Scheibe einfach so vermutlich zerstören beim wechseln, wenn sie net kaputt ist! Wollte halt nur erst mal wissen, ob es grundsätzlich geht, denke aber das da kein großes Problem ist, wenn man die über Relais mit an die Heckscheibe hängt oder brauch mann da noch irgedwelche Regler? Hier der Link zur Aukton falls einer sich das genauer ansehn will!
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... eName=WDVW
Ob die Scheibe ganz bleibt hängt davon ab, wie sie eingebaut ist.
Bei den neueren Fahrzeugen wird ja alles verklebt, bei älteren ist die Scheibe nur in einer Dichtung eingepresst. Ergo: bei neueren geht die Scheibe auf jeden Fall kaputt, bei den alten kann es auch so klappen.
Aber:
Hat diese Scheibe auch die erforderlichen Prüfzeichen? Nicht, dass Du dann im Winter gut siehst, aber keinen Versicherungsschutz mehr hast...
Und:
Wenn Deine Scheibe von innen gefriert, hat dass nur 2 Gründe: in Deinem Auto ist es zu feucht und die Scheibe ist innen dreckig. Wenn Du also Dein Fahrzeug ordentlich durchlüftest und vielleicht aktiv entfeuchtest, aber vor allem die Frontscheibe ordentlich reinigst, dann läuft die Scheibe auch nicht an.
Außerdem:
...würde ich eine Standheizung kaufen. Davon hast Du wesentlich mehr.
Maik
Aber:
Und:
Außerdem:
Maik
Mit dem Gefrieren von Innen, meinte ich nur den Atem, mein Auto ist Dicht! Und auf den ersten Metern, hiflt auch keine Klima, bei - 10°C :wall: Aber beim nächsten Auto wird alles besser :D :lol: :nicken: Zum Dreck mehr wie mit Glasreiniger, geht leider nicht oder :gruebel: Das mit dem geklebt sein, war ja der Grund, warum ichs nicht machen werde, weil einfach so 50 oder mehr € einfach wegwerfen (oder das was die Scheibe halt kostet) :nono: Bezüglich Prüfzeichen, denke mal das es sich hier um eine Orginale handelt :gruebel:
