Heizung hinten schwach Sc II Ph 1
wilfried
Scenicmodell: Scenic II
Ausstattung: Con-Dyn
Beitrag von wilfried »
Hallo Zusammen,
die Heizleistung für die hinteren Mitfahrer ist äußerst schwach. Lediglich in Gebläsestellung 4 und Position Fußraum kommt aus den Auslässen für die Fondpassagiere (jeweils unter den Vordersitzen) nur ein schwacher Luftstrom. In den Stellungen 1-3 kommt aus den Auslässen so gut wie nix raus!
Ist das normal oder könnte irgendeine Klape verrutscht sein oder hat jemand sonst noch eine Idee?
Wilfried
Scenicmodell: keiner mehr
Beitrag von Anfänger »
Hast Du eine manuelle oder automatische Klima?
Bei unserer Klimaautomatik wird es "automatisch" auch hinten schön warm, und wenn ich es auf manueller Stufe 2 oder 3 hinten noch wärmer haben will, dann schalte ich die Lüftung manuell mit den Tasten auf "unten" .
Kommt denn bei Dir vorne überhaupt genügend Luft raus?
Wenn nicht, dann würde ich auf einen zugesetzten Mikrofilter tippen.
Der macht sich natürlich hinten umso mehr bemerkbar.
Wenn vorne genügend Luft kommt, dann würde ich die Klappen (egal ob manuell oder per Taster bei der Automatik auf "unten" stellen und prüfen, ob vorne unten (beim Luftauslass an der Mittelkonsole) genügend Luft kommt.
Wenn die Verteilerklappe hängt, dann sollte auch dort wenig bis nichts kommen.
Viel Glück!
mike17
Beitrag von mike17 »
Hi!
Mir geht es leider auch so :x Habe einen GS mit manueller Klima.
wilfried
Anfänger hat geschrieben:Hast Du eine manuelle oder automatische Klima?
Viel Glück!
Danke für die Tipps. Ich habe eine manuelle Klimaanlage. Vorne kommt deutlich mehr Luft raus als hinten. Ich habe allerdings keinen Vergleich, ob das genug ist. Ich checke mal den Mikrofilter und den Luftauslass an der Mittelkonsole. Das sollte den Fehler dann eingrenzen.
Wilfried
ralvieh
Beitrag von ralvieh »
bei mir wird es auch hinten warm bei Stufe 2 und Stellung Frontscheibe/Fußraum. Ist allerdings Phase II. Ich glaube aber nicht, dass da grundlegend etwas geändert worden ist.
ralvieh
