Türschaniere Scenic II
volker1234567890
Supporter
Supporter
Scenicmodell: JM
Kadjar 1.6dCi
Ausstattung: Avantage
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Kannst Du vielleicht. Wird aber nur unwesentlich helfen. Versuch es ruhig einmal.
Thunder
Scenicmodell: Sc II Ph II
Beitrag von Thunder »
Das Schanier kann in der Regel nicht zerlegt werden. Wenn du das hintere nach vorne baust und umgekehrt, brauchst du über kurz oder lang 2 neue Schaniere, da die rechten nicht nach links passen und das hintere zwar nicht so oft benutzt aber dennoch so alt wie das vordere ist und auch den gleichen klimatischen bedingungen ausgesetzt war.
schnarchi
Beitrag von schnarchi »
haben das gleiche Problem. Mal eine Frage. Muß man denn unbedingt die neuen Scharnieren lackieren lassen. Kann man Sie nicht einfach so einbauen. Oder geht es nicht?? Und wenn, mit was für Kosten muß man da für beide Seiten (nur Vorne) denn rechen. Muß nicht genau sein, aber so ungefähr wieviel das Kostet.
Danke
