Lüfter läuft nur noch auf voller Leistung
leider gibt es die o.g. Seite nicht mehr!!! Und ich habe genau dieses Problem. :wall:
Kennt jemand eine gute Beschreibung wie man an den Widerstand kommt. Ich finde den einfach nicht. Habe beinahe das gesamte Armaturenbrett abgebaut.
Bitte um eine Beschreibung am besten mit Bildern.
Danke
Danke
Hallo Zusammen ich fahr einen scenic II Phase 1.Und bei mir läuft das Gebläse auch nur noch auf voller Stufe.Hab schon hier im Forum gelesen daß es der Vorwiderstand sein könnte.Wie komm ich an diesen hin um ihn zu tauschen??Bitte um Hilfe bin neeu hier.Sind ja angeblich Foto von deer Montage bei scenic-feature.net drin aber diese Seite scheint nicht mehr zu existieren.Ich Danke für jede Hilfe :thanks:
hallo,
ich fand diesen thread am passendsten für mein problem:
mein scenic 1 ph 1, gebläse mit 6 stufen und manueller klima hat das altbekannte problem, dass das gebläse auf allen stufen (1-6) nur noch auf voller leistung läuft.
dank der vielen infos hier im forum habe ich das steuerelement/die leistungselektronik gefunden und ausgebaut. da ich selber von elektrik nicht so viel verstehe, hat jemanden die platine für mich gecheckt. sein ergebnis:
das smd sot-23 bauteil (vermutlich transistor oder thyristor), das auf dem photo rot umkringelt ist, ist defekt. leider konnten wir auf den bauteilen keine brauchbaren spezifikationen entziffern. die runden transistoren auf der anderen seite scheinen ordentlich zu funktionieren.
http://img201.imageshack.us/img201/5796/50806565nd3.jpg
daher meine frage ans forum: kann mir jemand von euch sagen, um was für ein bauteil es sich genau handelt, bzw. ob und was man ersatzweise dorthin machen kann. existiert evtl. für die platine irgendwo ein schaltplan, oder kennt ihr die teile, die ich mit "?" bepfeilt habe?
bin euch für jede hilfe dankbar
johannes
hier noch einmal die gesamte steuerelektronik in bildern:
http://img222.imageshack.us/img222/1240/13332626yg8.jpg
http://img201.imageshack.us/img201/886/40776332ax1.jpg
http://img201.imageshack.us/img201/3968/73118633iz2.jpg
p.s.:
unter scenic-feature.net/sipii_widerstand.html gab es ja anscheinend mal eine hervorragende anleitung, die es an dieser stelle so nicht mehr gibt. ist die anleitung irgendwo hier im forum, oder von den autoren (scenixexception) evtl. noch irgendwo erhältlich?
johannes
p.s.:
- Scenicmodell: Scenic 3 Grand
- Motor: 1,6 dci
- Ausstattung: Dachreling
hier eine Information an alle Besitzer eines Scenic II mit manueller Klimaanlage.
Ich habe mir die Arbeit gemacht und Alles abgenommen was notwendig war, um sowohl an den eigentlichen Drehschalter, als auch an die Vorwiderstände für den Motor ranzukommen.
Gerade bin ich dabei eine genaue Beschreibung für unsere Wissensbasis zu schreiben, damit Alle interresierten an die gesuchten Informationen kommen.
Zwei Sachen vorweg:
1. der hier irgendwo genannte Werkstattpreis von ~500 Euro ist durchaus realistisch und nicht überzogen.
2. bei mir war (kein Motorlauf auf Stufe 2) nicht der Vorwiderstand defekt, sondern ein Kontakt in einem Stecker angeschmort.
Diese Nachricht setze ich noch in die anderen Themen rein und bitte um etwas Geduld, bis die Beschreibung fertig ist.
Zwei Sachen vorweg:
Das sollte ein MosFet (spezieller Transistor) sein.
Da gabs doch mal Beiträge hier und einen Link ins Megane-Forum, wo der genaue Typ genannt worden war. Ich hab da damals selbst meinen Senf dazu gegeben, wie's um die Bezugsquelle ging, weiß aber jetzt nicht mehr ob das damals Ier oder IIer war. Suchfunktion sollte sich also lohnen...
Hi Leute
Jetzt kommt schon wieder einer mit dem leidigen Thema. Wenn noch jemand die Anleitung von scenicexception hat wäre ich sehr Dankbar wenn mir die jemand schicken (neo0815@vodafone.de) könnte. Der link geht icht mehr.
Die gibt es noch im Downloadbereich (jaja, sowas gibts auch hier) und wird demnächst noch in der KB aufgenommen. Da gibts momentan noch was zu erledigen!
Aber weil ja keiner sucht, hier findet Ihr das: http://www.scenic-forum.de/forum/downlo ... tail&id=10
P.S.: Ja, es sprach der Moderator :D
Ich hab leider noch nicht genug Beiträge für den Download (bin ja noch neu hier) aber ich hab gesehen das die Anleitung für nen 6 Stufen Schalter ist. Ich hab aber nur nen 4 Stufen Schalter.
Zum besseren Verständniss mal die Daten von meinem Dicken...
Scenic I Ph 2
BJ 10/99
1,6l 16 V (107 PS) Automatic
RXE Ausstattung
Manuelle Klimaanlage
Ich werds mal in mein Profil schreiben
Trotzdem vielen Dank für die super schnelle Antwort.
CU
Neo
Scenic I Ph 2
BJ 10/99
RXE Ausstattung
CU
Neo
