Hallo alle zusammen,
haben wieder mal ein Problem mit unserem Scenic. Er hat seit zwei Tagen nicht immer lust anzuspringen. Wenn ich ihn versuche zu starten geht die Zündung ganz normal an nur nach dem drehen des Zündschlüssels passiert einfach nichts (Anlasser dreht sich nicht).
Wenn ich nun so 15-20 min später nochmal versuche ihn anzumachen läuft er aufeinmal ohne Probleme an.
Kann das evtl. mit dem Zündschloss was zu tun haben? Wenn ja kann ich da unter Umständen selber was nach löten o. ä.? Kurz zum Fahrzeug Bj. 97, 1,6e.
mfg.
Florian
Scenic startet sporadisch nicht
Bitte bitte trag die kompletten Fahrzeug im Profil ein. Ist doch so viel einfacher...
Ich denke nicht das es mit dem Zündschloss zu tun hat. Eventuell eher mit der Wegfahrsperre. Meiner hat auch ab und an probleme, dann muss ich aber Zündung aus machen, Tür auf und zu, Verriegeln, Aufsperren und dann wieder starten. Meist geht es dann bei mir.
Allerdings können hier mehrere Defekte vorliegen. Wenn es wieder ist eventuell jemand kommen lassen zum Fehlerspeicher auslesen.
Hallo mich1985!
Bitte lies dir mal diesen Thread durch, vielleicht findest du Parallelen! http://www.scenic-forum.de/forum/viewto ... sc&start=0
Gruß,
Bert
PS: meine Einschätzung: es ist nicht die WFS, sondern eher Zündschloß bzw. die Steuerleitung zum Starter.
Gruß,
Bert
- Supporter
- Scenicmodell: JM
Es gab beim 1-er Scenic und Megane da mal ein Problem mit einer Steckverbindung hinter dem Motor, die zum Anlasser führt. Diese korrodierte mit der Zeit und führte ebenso zu diesem mal gehts-und mal gehts nicht-Problem. Du könntest mal mit Arbeitsklamotten um den Motor herumfingern und diesen Kontakt suchen, oder läßt die Werkstatt ran. Vielleicht ist es die Lösung zu Deinem Problem, wenn es nicht die andere, von Bert genannte Fehlerursache ist.
ich habe ein bekannten der hat dass problem dass der wagen schlecht startet wenn er kalt ist. Nur wenn er gas beigibt dann läuft er weiter, aber läst er dass pedal loss geht er aus. Wenn er aber auf betriebstemperatur ist dann sind die problemen weg!?!?!?
Wer kan mir sagen wass dass sein kann. Ich selber weis es nicht..
