innenleucht geht nicht aus
Goldstück
Beitrag von Goldstück »
habe ein problem mit meinem innenlicht meines scenic 1ph1 es geht neuerdings erst nach ca1std aus woran kann es liegen.gruß
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
das ist aber seltsam?
wann?
nach den schließen der Türe?
Nach den Abschließen des Wagens?
Goldstück
nach dem abschießen der türen dauert es bis zu 1-2std bis es aus geht .gibt es da ein relais für die innenbeleuchtung oder so.
Frederik
Beitrag von Frederik »
Das wird die "geschenkte Stunde" aus der Zeitumstellung sein.
Die hat Dein Auto nicht verkraftet.
:lol: :lol: :lol:
Relais denk ich weniger.
Eher Elektronik.
Gruss Frederik
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
spritmonitor.de:
nen Zeitrelais hat der nicht... sollte ein Kondensator geladen werden ...
Wenn das aber immer so ist .... wie ist das denn.. ist die Anzeige für geöffnete Türen auch an?
Dann könnte es ein Türschalter sein!
Z_extreme
Scenicmodell: GS2 Ph.1
Kurzbeschreibung: Exterieur: Platin-Grau metallic, Panorama-Glasdach,
Alufelgen 'Kubera' 16"
Interieur: Stoff beige, Carminat 1, Klimaautomatik
Leistungsdiagramm 105kW/143PS
Ausstattung: Avantage 2
Beitrag von Z_extreme »
würd ich auch drauf tippen...
ich mein nämlich, dass das licht auch irgendwann ausgeht wenn die türen zu lang offen sind... zumindest der sc2 ist so ein stromsparer...
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
spritmonitor.de:
ist bei meinem ( scenic 1 ph 1 ) auch so ... und das nach max 20 min .... steht auch in der anleitung so!
Goldstück
so haben jetzt festgestellt wenn man im dunkeln mit licht fährt und den wagen ausmacht und das fahrlicht ausmacht geht automatisch das innenlicht an.das innenlicht geht auch nicht an wenn man die tür aufmacht.habe jetzt erst mal die glühlampe vorne rausgenommen und hinten auf aus gestellt.mal sehen ob ich was finden werde.
Z_extreme
mal ne ganz dumme frage: sind die leuchten auf tür-kontakt gestellt?? oder stehen die auf "an"??
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
spritmonitor.de:
so oder so komisch .... an wenn licht an? .... sonderlich!
