Meldung "Ölwechsel bald fällig", aber noch 12 tkm
Scenicmodell: keiner mehr
Beitrag von Anfänger »
Was anderes solltes es nicht geben, oder?
Im Prinzip nein, sagt Radio Eriwan
Bisher spricht wirklich ALLES dafür, dass der Hinweis kilometerunabhängig mit dem Erreichen der Zeitgrenze ( ein Jahr oder zwei Jahre oder was auch immer) ausgelöst wurde.
Da das Auto ja erst jetzt erworben wurde und Erfahrungen mit den vorhergehenden Serviceintervallen fehlen, kann es durchaus sein, dass die Bordelektronik auf ein Jahr Service bzw. Ölwechselintervall wie beim FAP oder auf einen anderen, mehr oder weniger sinnvollen Zeitintervall eingestellt ist.
Ein Firmwareupdate mit einem falschen Kästchen angeclickt, ein umgefallenes Bit im Flash-ROM, ein Bedienfehlerbeim Clip-Handling, ein Software-Programmierfehler... da gibt es viele Möglichkeiten, was falsch zu machen oder ungewollt zu verstellen.
Eine halbwegs versierte Werkstatt sollte das leicht prüfen und ggf. korrigieren können.
Insofern hast Du, lieber Desarek natürlich schon recht, wenn Du dies alles einfach mit "oder eben ein Fehler seitens der WS" umschreibst
Ich wünsch erst mal:
Viel Glück! (... und eine kompetente Werkstatt...)
Desarek
Ausstattung: Expression
Beitrag von Desarek »
Ja, das umschreibe ich sogar gerne so. Denn man kann - wenn man will - der WS unterstellen nicht nachgeprüft zu haben. ;-)
Aber im Prinzip ist es wurscht ob jetzt der Mann vorm PC was falsch gemacht hat, oder die Elektronik gesponnen hat. Der Fehler gehört weg, und das kann sicher nur die WS machen!
Aber Zeit? Da schrieb er doch:
Wildsau hat geschrieben:Nö, das letzte Service mit Ölwechsel war 11/ 2007 bei 61.200 km, an dem kanns nicht liegen.
11/2007->11/2008 = 12 Monate
Die Meldung kommt beim JM ab 2 Monate davor -> 9/2008
Passt also perfekt.
Da hat er wahrscheinlich einen Service-Update für die Motorelektronik (Klima, Turbo, Keyless-Entry oder was auch immer) mit FAP-Daten bekommen.
Wir hatten ja hier auch schon den fehlenden "achten Strich" bei der Tankuhr, weil ein Benziner auf "Diesel" eingestellt war (oder war's umgekehrt?)
>>>Nichts ist unmöglich!<<< (Renault-Elektronikexperte)
Kranich
Scenicmodell: Scenic 3 Ph1
Kurzbeschreibung: 1,9cdI FAP, platingrau, Panoramadach, Carminat 3, Xenonlicht
Ausstattung: Luxe
Servive-Intervall selbst zurückstellen
Beitrag von Kranich »
@ Düse
Das von Dir beschriebene Verfahren für die Rückstellung des Service-Intervalls funktioniert bei meinem 1,9cdI FAP zumindest nicht. Ich kann zwar die km nach dem Tanken, Durchschnittsverbrauch (übrigens 6,4 l/100km über 50.000km), nicht aber den Service-Intervall - bei unserm Typ die 15.000km - selbst wieder auf Null stellen. Unser Freundlicher hat das beim letzten Service auch nicht richtig gemacht :( - dadurch werden ca. 5.000 km zu wenig bis zum nächsten Ölwechsel angezeigt :wall:
Kranich
Zurück zu „Sonstiges“
