Verkleidung Radio
Verkleidung Radio
Hallo Leute,
gibt es irgendwie eine möglichkeit, das ich etwas abbaue, damit ich besser den Radio reinschieben kann und die dahinter liegendend Kabel besser schlichten kann?
Es ist immer mühsam, den Radio reinzuschieben und dann so oft probieren bis der Radio sitzt ohne Kabel gequetscht zu haben...
freundliche grüße
freundliche grüße
Nein tue ich nicht, aber wenn könnte es auch egal sein, ODER?
Die Parrot FSE hatte einen Fehler, da mußte ich das Kabel tauschen und jetzt hat die Verkabelung meiner Anlage einen Wakler und ich glaube wegen, quetschung...
Aus diesen Grund, würde ich gerne das Radio ohne Kabelquetschen hinein bekommen...
Und nicht wie manche komisch fragen, weil ich das Radio jede Woche tausche...
freundliche grüße
freundliche grüße
Hi
Ja das hilft, denn dann siehst Du die zusätzlichen Hohlraüme und kannst die zusätzlichen Kabel auch umlegen. Das sollte dann Dein Problem lösen.
Was rausnehmen ohne funktionsverlust ist fast nicht möglich und ich gehe davon aus, dass Du die Lüftungskanäle auch nicht "verkleinern" möchtest.
Gib mir bitte bis zum Weekend Zeit, bis dann sollte ich ne Ausbau Anleitung zusammen haben. Wirklich schwierig ist es nicht!
Grüsse
Grüsse
- Moderator
- Scenicmodell: Scenic 4
dünenbeige-met.
