Nochmals es hat wirklich nichts mit dem Turbo zu tun...
freundliche Grüße
Motor pfeiffen
- Scenicmodell: SII Phase I
Mein Scenic ist jetzt wegen des Geräuschs in der Werkstatt.
Ein neuer Meister hat auch endlich verstanden, welches Pfeiffen ich meine und wie er es selbst erzeugen kann.
Jetzt bin ich gespannt. Er sagt, da muss halt ein Teil nach dem anderen getauscht werden. Ich denke, dass es auch mit Winkeln zu tun haben kann... nun ja...
Habe gesagt, dass ich das Auto nur wieder mitnehme, wenn das Geräusch weg ist...
- Supporter
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
ES IST WEG! DAS HEULEN IST WEG!
Nach 2 Jahren und nun nach 2 Wochen in der Werkstatt, wo sich schon das ganze Team für die Lösung interessiert hat, und wieder Lager und Schaltungszüge nach und nach getauscht wurden, ist das Problem gelöst: Es war doch das Getriebe, obwohl das schon erneuert wurde.
Die Vermutung ist, dass das Original und das Ersatzgetriebe aus der gleichen Serie waren (das 6-Gang-Getriebe ist gerade herausgekommen, als ich den Scenic kaufte). Und jetzt ist es völlig leise, keine Heulen/Pfeifen/Schleifen, nichts.
Jetzt habe ich natürlich ein neues Problem:
Nach 2 Jahren und 72000km, vermisse ich das Heulen jetzt :hurt: :hurt: :hurt: :hurt: :hurt: . Es ist zum Heulen! ;-)
Das muss ich auchmal die Werkstatt loben, die haben echt gekämpft und ein Getriebe nochmals auszutauschen (hatte eine andere Werkstatt gemacht), muss man vermutlich auch erst mal bei Renault durchsetzen. Und dann während der ganzen 2 Wochen kostenlos ein Ersatzwagen!!! Hut ab! Die Werkstatt ist übrigens in Montabaur...
Na das ist doch mal erfreulich. Jetzt gibt es auch ein bisschen Hoffnung für all die anderen.
Die Serie aus der das Getriebe ist sollte sich anhand der Nummer ja herauslesen lassen. Demnach sollten die Fahrer mit ähnlichem Problem an die WS wenden, mit der Bitte zu prüfen ob das Getriebe bei ihnen auch aus einer der ersten Produktionen stammt.
Danke formfunction :up:
- Scenicmodell: JM1R05
- Kurzbeschreibung: Scénic II 1.6i 16V Dynamique, Silbergrau
Hallo liebe Scenic-Gemeinde,
ich bin auch mal wieder da, weil ich genau dieses Problem habe. Nur mein Autolein ist ja ein 1.6 16V von 01/2006. Also ein anderer Motor. Aber die Beschreibung von HaraldKump passt haargenau: ab ca. 50km/h fängt das Pfeifen an und hört bis Höchstgeschwindigkeit nicht auf. Und das egal, ob ich bremse, Gas gebe oder rollen lasse. War erst vor 4 Wochen bei der 30.000km-Durchsicht und da wurde nichts festgestellt. Nach einer Urlaubsfahrt an die Ostsee (ca. 250km je Strecke) fing es regelmäßig an - vorher war es nur ab und zu.
Was könnte es denn bei mir sein? Auch Getriebe?
