Vario Modul und die innere "Licht-Automatik"
Twingoli
Beitrag von Twingoli »
Hallo beisammen,
ist ja nett, dann ist bei mir der Schalter auch falsch eingebaut.
Ich dachte immer das wäre eine typische französische Spinnerei :evil:
(ich laß' halt das Variomodul einen Millimeter auf, dann geht das Licht auch nicht an).
pompiers
Moderator
Moderator
Scenicmodell: Scenic 4
Kurzbeschreibung: SCENIC BOSE Edition ENERGY dCi 110 EDC
dünenbeige-met.
Safe-Cruising-Paket, ACC, Notbremsass., Spurhalteass., Abstandswarner, ...
Ausstattung: Bose Edition
Beitrag von pompiers »
...es sind eigentlich zwei Schalter, einer per Handbetätigung, der zweite wird durch das Rollo betätigt und schaltet das Licht bei vollständigem Schöließen des Rollos aus!!!
...also Rollo auf = Licht an, wenn der Lichtschalter eingeschaltet ist...
...Rollo zu = Licht aus im Schacht, auch wenn der Lichtschalter noch eingeschaltet ist...
Das ist nun wieder sinnvoll und lässt sich leicht mit einer Chipkarte, die man anstelle des Rollos in die Nut drückt, leicht überprüfen, man kann sich natürlich auch ins Variomodul setzen und per Augenschein von der Richtigkeit obiger Angaben überzeugen :D :D :D
Viel Spaß beim Testen!!!
Teoha
Beitrag von Teoha »
@pompiers
Nette Zusammenfassung, aber scheinbar gibt es bei Zweien der Beitragschreiber "keinen (Kipp-)Schalter" im Variomodul und ausserdem geht das Licht beim Schliessen des Rollos an und nicht aus.
Vielleicht laden die Dich ein, dann kannst Du Dich ja mal in die Box reinsetzen.....
pompiers
Moderator
Moderator
dünenbeige-met.
...warum sollte ich, bei mir geht´s und ich glaube der Betriebsanleitung... :!:
Steffen
Scenicmodell: Scenic III
Beitrag von Steffen »
Kaj hat geschrieben:Beim Variomodul ist es so, dass das Licht im Modul angeht wenn man es öffnet und beim schließen wieder aus geht. Alternativ kann man das Licht mit dem innen angebrachten Schalter komplett ausschalten. Das ist angenehm wenn man mal etwas hineinsteckt das vieleicht beim fahren etwas herausragt.
Wenn dein Licht angeht wenn du es zuziehst, dann stimmt da etwas gar nicht.
Kaj
Hallo.
bei mir (BJ 10/2004) ist es ebenso.
Bei geöffneter Box kann man am Schalter das Licht aus- und natürlich auch wieder einschalten :idea:
Wird die Box richtig geschlossen geht das Licht aus.
Beim Öffnen geht das Licht immer an, egal ob es vorher ausgeschaltet war, oder nicht.
Steffen
scenicflo
Beitrag von scenicflo »
Steffen hat geschrieben:
Kaj
Hallo.
Steffen
Genau so funktioniert es bei mir auch. Gruß Florian
Rafikus
Scenicmodell: Scenic 3 Grand
Motor: 1,6 dci
Ausstattung: Dachreling
Beitrag von Rafikus »
Es ist zwar spät, aber auf die Frage nach dem Baujahr wollte ich doch antworten: einfach mal links schauen - in dem Kästchen "Scenic" steht es bei jedem meiner Beiträge.
Was die Bedienungsanleitung anbetrifft: sollte es da tatsächlich mehrere Varianten geben?
Bis jetzt bin ich davon ausgegangen, dass jede Variobox gleich gebaut ist, aber so kann man sich eben irren.
Ecki
Beitrag von Ecki »
Also ich hatte auch so meine Propleme mit der Beleuchtung des Variomoduls.
Hatte ich das Modul geschlossen hatt der Schalter der die Beleuchtung des Moduls ausschalten sollte dies defenitiv nicht getan. Also brannte bei mir bei abgestellten PKW und geschlossenem Modul die Beleuchtung (Schalter defekt bzw. arbeitet nicht korrekt) mit dem Ergebnis das nach 2-3 Tagen Standzeit der Renault nicht mehr Startete fehlender Saft da Batterie fast leer.
dickymobil
Beitrag von dickymobil »
Hallo teoha!
Ich bin neu hier im Forum und lese fast reglmäßig die Beiträge, die mich interessieren.
Erkläre mir mal bitte, was mir das bringen soll, wenn im geschlossenen Zustand des Variomoduls, in diesem das Licht an ist.
Übrigens hat pompiers (Micha) mit seinen Ausführungen völlig recht.
dickymobil
Nightwork2
Beitrag von Nightwork2 »
4 mal gelesen und nun begriffen, hab meinen beitrag wieder gelöscht :oops: :oops: :oops:
