CD Wechsler liest keine CD`s
Hallo, Habe einen standard renault wechsler und Radio beim 99.er scenic.
Das problem ist das er gar keine cd annimmt. das einzige ist der cd check der durchgeführt wird. desweiteren weiß ich auch nicht wie der wechsler beim standard radio angewählt wird! :cry:
Habe alles ausprobiert und auch überall nach versteckten knöpfen gesucht. kann mir da jemand helfen?
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
hi
also angewählt wird der entweder
direkt am Radio über die "scr" taste die rechte der 3 oberen auf der linken Seite.
und ....
auch über die Source-tasten an der LFB ( die beiden Tasten am oberen Rand ) ... die tasten solange drücken bis cd im display erscheint ( welche von beiden ist egal )
Denn Du ein Magazin einlegst und er den cd check durchführt.. und du hörst wie er die cds einliest sollte er ok sein .... andernfalls bekommt du eine arkustische Warnmeldung ( lauter doppelpieg ) und im Display steht dann CD ERROR
von Wechsler zu wechsler ist es NICHT Möglich gebrannte zu hören ...
Bestätigen kann ich jedooch das beide 10er wechsel ..10/30 (endziffern) gebrannte können ..... der 6er scheint da ab und an mal zicken zumachen .... ließt diese aber i.d.r
hoffe ich konnte helfen .... gruß ralph
und ....
also, cd s liegen richtig ein :lol: Hab gerade noch getestet. cd error wird nicht angezeigt, und src knopf am radio piep nur eimal laut und es passiert garnichts.an der lfb schaltet er nur auf UKW; M ODER L UM: Lang gedrückt passiert nichts, zumal der cd check nur nur funkt. wenn ich ich das magazin reinstecke.Er geht dann jede cd durch und dabei hört man nur ein kurzes geräusch vom laser.
Was gibt es sonst noch an alternativen.welchenneuen wechsler kann man zum stand.Radio nehmen? gruß und danke[/img]
DIN Stecker
hi, muss ich dafür das halbe auto auseinander nehmen? oder kommt man leicht an den stecker? bin mit sowas nicht sehr geschickt!!!!!!!!! :lol:
