1.9 dci Beschleunigungsproblem
Hallo!
Habe bei meinem 1.9dci Probleme beim Beschleunigen, wenn ich schnell schalte wird die Gaspedalbewegung VERZÖGERT (ca. 1-2 sec.) angenommen.
Die Werkstatt hat schon den Fehlerspeicher ausgelesen und nichts gefunden.
Hat von euch jemand ´nen Tip? :?:
- Scenicmodell: Grand Scenic 2023
- Motor: TCe 160 EDC
- Ausstattung: Executive
Hallochen markus-nrw.
Hab auch einen 1.9er Scenic II. Bitte definiere mir doch mal was du unter "schnell schalten" verstehst! Mein Tip: Schau mal auf die Drehzahl. Wenn diese nach dem Schalten wesentlich unter 2000 liegt, dann liegt die "verzögerte" Reaktion nicht am Gaspedal oder dergleichen, sondern schlicht daran, dass der Motor dort noch nicht sehr viel Kraft entwickelt, sprich du "würgst" den Motor in einem zu tiefen Drehzahlbereich.
Schau dir mal die Leistungskurve (Drehmoment) im Verkaufsprospekt an, die steigt so um die 2000 sehr schnell und hoch an (ca. 300nm, wenn ich nicht irre), fällt darunter aber auch sehr steil ab.
Könnte es daran liegen?
BeatO
BeatO
Hallo Markus-nrw
Bei 4500U/min setzt bereits der Drehzahlbegrenzer ein , da kann es schon sein , das der Motor nur verzögert wieder beschleunigt. Es ist schließlich ein Dieselmotor, der sein bestes Drehmoment bereits bei 1500 U/min erreicht. Hohe Drehzahlen sind beim Beschleunigen daher absolut unnötig . Das ist mehr etwas für einen 16V Benzinmotor mit kleinem Hubraum, der liebt hohe Drehzahlen.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
StefanS hat geschrieben:Hallo,
könnte auch am "Elektronischen Gaspedal" liegen. Durch das Gasgeben
wird ein Poti betätigt, welches das Signal an die Einspritzung weitergibt.
Der Poti sitzt meist am Gaspedal oder wird über ein Bowdenzug im Motor-raum gesteuert. Glaube ich jedenfalls :gruebel:
Gruss Stefan
Das wäre wohl sehr seltsam, das Signal erst elektronisch erzeugen, um es dann mechanisch weiterzuleiten????
Aber was mir da noch einfällt, ich hatte mal nen Kollegen mit einem Astra Diesel der hatte ein änliches Problem, Motor hatte keine richtige Leistung, lag an dem Steigrohr im Filter denn der wurde zwischenzeitlich geändert und war nun nicht mehr so hoch wie der Alte, ergo war die Ansaugöffnung verstopft.
Grüße von der Elbe sendet
Robo
@robo24,
is so. da ESP ASR und sonstiger elektronischer Schnick. Schnack aktiv auf den Antrieb zugreift, ist es nötig den Willen des Fahrers (vollgas) und die Gegebenheiten (Glatteis) zu verhindern. Elektronik nimmt Gas weg. obwohl Bleifuß. Is wie beim Drehzahlbegrenzer. Überdrehen kanns Du nen neuen Motor nie. Der bleibt bei einer gewissen Drehzahl einfach hängen.
Ist schon irgendwie beängstigend das da mein Wunsch (Gaspedal)erst durch nen PC durchmuß bis was passiert. Merkt man dann wenn die Motorsteuerung mal auf Notprogramm umschaltet. Hab das schon mehrmals bei nen neuen Firmen BMW 520 er mit erlebt. Da kannste Gas geben was man mag. Geht nicht mehr wie 3000 Touren und 80 km/h.
Diese TECHNISCHE ERRUNGENSCHAFT erklärt die häufigen Motorpannen auf dem Autobahnstandstreifen der Premium Class Fahrzeuge...
Bommel
der Technikfeind
Bommel
der Technikfeind
@markus-nrw:
vielleicht hast du schon von meinem "Pannen-Auto" gelesen.
Auch ich hatte das Problem der fehlenden Beschleunigung - und ein halbes Jahr konnte kaum einer was dran machen, bis jemand auf die Idee kam, nicht nur das EGR-Ventil (regelt den Schadstoffausstoß, indem es die Abgase wieder in die BRennkammer leitet) mitsamt dem anhängenden Rohr (keine Ahnung wie man das nennt) auszuwechseln.
Seitdem hat mein Auto ein deutliches plus an Leistung!!!
Geäußert hat es sich allerdings, dass ab ca. 3000 Umdrehungen keine Leistung mehr kam.
Aber dein Problem klingt ähnlich und mir auch bekannt. Ich habe auch festgestellt, dass man zu einer schnellen und rasanten Beschleunigung das Gaspedal nicht direkt ganz durchtreten darf!! Dann braucht er 1-2 Sekunden, bis er überhaupt reagiert. Man muss es langsam aber bestimmend (klingt als wenn man einem Menschen sagt, er solle schneller fahren...) durchtreten, dann kommt mehr Beschnleunigung als wenn man das Gaspedal sofort nach dem Einkuppeln ins Bodenblech drückt. War beim Scénic I facelift übrigens noch extremer!
Einkuppeln: Wenn ich schnell hochziehen möchte, kupple ich schneller ein als sonst. Anscheinend verliert der Motor hier etwas an Kraft; wohl genau die Kraft, die dir fehlt, da der Motor im Grunde durch das schnelle Einkuppeln "zwangsgebremst" wird auf die entsprechende Drehzahl.
Ich habe es selbst schon ausprobiert: Kupplung schleifen lassen, ruhig schnell schalten und dann nicht sofort das Gaspedal ins Bodenblech drücken.
Kannst mir ja mal deine Erfahrung mailen.
