Knackgeräusche beim Lenken
Nun melde ich mich nach einiger Zeit wg. meines Problems mal wieder. Hatte den GS in der Werkstatt. Fetten der Lager half nicht; es musste eine komplette neue Lenkung sein. Nun scheint Ruhe im Kasten zu sein. Da hat wohl ein Franzose links und rechts verwechselt oder was auch immer da nicht gestimmte. Jedenfalls immer wieder angenehm, wenn eine WS die Probleme unkompliziert erledigt.
:nicken:
ralvieh
:nicken:
ralvieh
Guten Abend zusammen
habe auch einen knacki
meine Ws hat nun schon drei neue Domlager verbaut und das knacken ist immer
noch da,seit heute morgen steht er wieder in der Ws.Gegen mittag kam der
Anruf von Renno :"Resultat"Der Fahrschemel war wohl lose,hole das Auto morgen ab
und dann mal Schaun ob jetzt endlich mal gut ist
PS Lenkung ist auch schon neu hab sonst keine Ahnung mehr!!!!
Schöne Grüße Sven
Schöne Grüße Sven
Hallo einen schönen guten Abend!!!!
Meine WS ist doch zu gebrauchen,habe Meinen Scenic wieder und das knacken ist
weg. Nach längeren suchen hat einer Festgestellt das sich Schrauben vom Fahrschemel gelöst haben,die haben die Schrauben mit Schraubensicherung wieder eingesetzt und festgezogen,KNACKEN WEG jippi.
Aber keiner kann mir erklären wie sich Schrauben vom Fahrschemel lösen.
Last es ´mal bei euch kontrolieren besser ist das.
MFG Sven
MFG Sven
Auch bei mir knackt die Lenksäule bel fast jeder Kurve bzw. Lastenwechsel.
Meine Renault-WS meinte , sie finden nichts, wäre alles i.O.
Ich traue dem Frieden nicht!
Kann jemand mal beschreiben , vielleicht mit Foto, wo sich diese besagten Schrauben, welche sich gerne lösen und das Knacken beim Lenken verursachen, befinden.
Habe beim Durchschauen keine Hinweise auf die Position dieser Schrauben gefunden.
Grüße an die Scenic-Gemeinde , Uwe
Grand Scenic 2006
Grand Scenic 2006
hi gemeinde
komme gerade von atu (die hatte wie immer mal Zeit bzw ne Bühne frei) war wegen des knackes im Lenkrad dort und da wurde mir gesagt "oh weh das lenkgetriebe ist kaputt das wird aber teuer ca 1000 €incl.orginalteile"
ich glaube das so langsam nicht mehr,bei den was ich hier lese
Wie weiss ich sicher ob es das Lenkgetriebe ist oder ob es reicht nur die o.g billigen alternativen durchzuführen
Danke
Danke
Bloß´nicht atu oder eine andere freie Werkstatt. Mein Schwiegervater hatte das Knacken auch, ihm wurde dann ein neues Lenkgetriebe in Aussicht gestellt. Von mir auf den Fahrschemel hingewiesen sprach mein Schwiegervater nochmal mit der Werkstatt, ohne Ergebnis. Der Scénic hätte keinen Fahrschemel, ja ne is klar.
Darauf ist er zu Renault gefahren, dort wurden dann die Schrauben am Fahrschemel wieder angezogen und alles war gut!!!
(Was natürlich nicht heißt, dass das Lenkgetriebe nicht kaputt gehen kann, es ist jedoch seeeeehr unwahrscheinlich - zumindest lt. Aussage der Renault-Werkstatt).
